Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema minimo a caldo
 Tecnica: Vespe smallframe
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 22:47:43  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Salve a tutti.
Ho un problema nella mia vespa, cioè che quando il motore e ben caldo, il minimo è alto, alcune volte però scende fino a far spegnere la vespa. Poi se provo a riaccendere parte subito ma è nuovamente alto. Il problema scompare quasi del tutto quando il motore si raffredda un pò. L'accelerazione invece sembra buona.
Potete aiutarmi ??
Grazie ......
Inserito il - 14/06/2012 : 23:28:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
aspira aria da qualche parte!
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 08:34:08  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Questo problema mi si è presentato da quando ho sostituito la marmitta .... può essere che essendo più libera il minimo a caldo tende a stare più in alto ????
Inserito il - 15/06/2012 : 11:55:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
che marmitta hai messo? allora è magra, tu sai che se dta alta di giri vuol dire che il rapporto aria/benzina non è corretto e c'è più aria che benzina, se hai sostituito la marmitta con una più aperta senza ricarburare sei magro e di conseguenza la vespa resta più alta di giri e fa fatica a scendere di giri!
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 13:50:15  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Ho messo la polini a banana, comunque non penso sia magra, perchè la candela è abbastanza scura come colore ..........
Inserito il - 15/06/2012 : 14:07:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
azz...... sicuro?? io credo tu sia magro.. hai ricarburato?
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 14:43:56  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Si Si e come la candela è scura .............
Inserito il - 15/06/2012 : 18:09:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dimmi la configurazione e getti del carburatore.
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 20:12:04  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Polini 75, marmitta polini a banana, carburatore dell'orto 19/19 getto max 78 min 45, campana 18/67 DE .........
Inserito il - 15/06/2012 : 21:33:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
fascie incollate o cilindro finito....
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 09:36:57  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
......le fasce è da poco che le ho sostituite, mentre il cilindro quando l'ho montato, non presentava segni di usura ......
Inserito il - 16/06/2012 : 10:28:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io inizierei con una revisione del carburatore e cambiando il paraolio lato volano, poi vediamo..
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 13:45:38  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Si e no cuscinetti e paraoli hanno 150 Km.....
Inserito il - 16/06/2012 : 14:19:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non è detto che siano inseriti bene.. bisogna fare delle prove, se ha tutto 150 km è ancora più difficile dare una soluzione.. inizia da una cosa e vai avanti, comunque aspira aria, cambia il paraolio lato volano per primo e poi continua guarnizioni, ecc..
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:55:40  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Ho smontato il carburatore, pulito (si fà per dire perchè era pulitissimo), rimontato tutto e la vite dell'aria svitata di 2,5 giri (era di 2 e 3/4), e sembrerebbe che vada bene ...... la devo provare facendo un giretto in periferia, anche so oggi ho affrontato una salita ripidissima in 1^ e riscaldando non ho avuto problemi....... comunque vi faccio sapere meglio.
Grazie.
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 20/06/2012 : 13:38:19  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Salve.
Verso le 13 sono andato a fare un giretto in periferia affrontando una salita in 2^, per poi passare verso una discesa in 3^ e 4^, senza però forzare troppo, perchè dalle mie parti le temperature sono roventi, e fermandomi il minimo è rimasto regolare ....... adesso quando posso vado a fare una bella tirata e vi faccio sapere.
A presto.
