Autore |
pk50xl
Città: CL
23 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 21:34:19
Salve a tutti. Ho un problema nella mia pk xl, cioè che quando sono in movimento specie in rilascio il cambio della mia vespa fà un rumore strano, cioè simile alle vecchie fiat 500 .... come olio ho messo il zc 90. Sapreste aiutarmi ??
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 22:17:00
Non so cosa tu intenda dire con rumore simile a quello della 500... comunque come olio per la vespa si consiglia sempre il SAE30. |
Remo "Vespapapapapa" |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 22:21:32
Sicuramente intende la classica grattata quando si scala Per evitarla bisogna far la debraiata.
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 22:22:25
Comunque sembra essere un problema della frizione. I dischi scorrono bene nel cestello? |
Maverick 96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: varese
1073 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 22:54:46
non è il fischio della campana? |
pk50xl
Città: CL
23 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 07:46:32
Non è la grattata ma è quel rumore che si sente in movimento, specie nelle discese quando il cambio frena il motore.... |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 08:42:19
Io continuo a non capire.....  |
Inserito il - 13/06/2012 : 08:55:57
Io capisco benissimo invece....
cuscinetti quello della campana ed i due dell'albero del cambio, sopratutto quello a rulli nel carterdel cluster e quello della campana....
attento, settimana scorsa uno è venuto da me con il carter bucato!!!
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 10:58:23
Un rumore quasi un uuuuuuuuuu ? Quoto poeta sono i CUscinetti del quadruplo |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 11:38:30
questi due mi ricordano Rokito e Stevespa di felice memoria    |
pk50xl
Città: CL
23 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 13:40:56
Io quello della campana frizione l'ho sostituito ma quello a rulli no ....... comunque il rumore è quello uuuu forte. Devo riaprire il motore ??  |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 14:30:56
Mah, per me è il classico rumore quando rilasci... |
pk50xl
Città: CL
23 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 14:36:39
Si effettivamente si sente di più in rilascio mentre in accelerazione di meno ............ |
pk50xl
Città: CL
23 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 07:47:48
Può essere la campana frizione che è nuova e produce attriti ?? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 08:38:16
Se è il rumore che penso io, lo fanno tutte le vespe ed è normalissimo. |
jonny
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: dolianova
905 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 12:58:32
che campana hai (rapporti)???? |
