Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Piccolo upgrade vespa 50 special 1979.
 Tecnica: Vespe smallframe
Gonz
2 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 00:52:56  Mostra Profilo Invia a Gonz un Messaggio Privato
Ciao vespisti,
mi chiamo mattia e scrivo da milano.
Quest'estate, proprio come quando ero pischello, il mio unico mezzo sarà il mio vespino 50.
L'ho sempre tenuta completamente originale ma limitandomi a spostamenti di massimo un centinaio di km. Dato che quest'estate vorrei viaggiarci pensavo di renderla leggermente più performante,
non pretendo molto ma almeno che arrivi a toccare i 75-80 km/h...
Vorrei procedere con un intervento il meno invasivo possibile,
non vorrei che l'elaborazione andasse a scapito dell'affidabilità dato che questa vespa non mi ha mai dato un problema.
Leggendo qua e là mi pare di capire che una soluzione valida potrebbe essere un gruppo termico 75 o 102 (pinasco sarebbe il migliore giusto?) da accoppiare ad un carburatore 19-19. Altro?
Correggetemi se sbaglio.
Per quanto riguarda la marmitta al momento potrei tenere il padellino?
Un grazie anticipato a chiunque avrà voglia di consigliarmi.
Ciao!
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 01:02:37  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto!
dunque se vuoi giusti un po di sprint in piu la configurazione è questa (farai sui 65 km/h)
CILIDNRO: 75 DR 3 TRAVASI
MARMITTA:SILURO DELLA SITO
CARBURATORE: FAI TORNIRE IL TUO E LO FAI DIVENTARE A 16/16
PIGNONE DA 16 DELLA PINASCO...
Questa è la cosa base...
Se però vuoi fare i 75/80 km/h allora ti tocca aprire il blocco e montare la campana da 18/67
+ un carburatore da 19 quindi il 19/19 SHBC
Anche così è comunque un motore molto affidabile
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 01:35:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
oppure puoi montare il 102 con travasi raccordati e albero anticipato rapporti 22/74 con carburatore da 19 , ti tieni il padellino
ovviamente se il carter non è stato mai aperto è d'obbligo la revisione completa della sostituzione dei cuscinetti di banco e paraoli, e anche la crocera....
così configurato gli 80 li prende bene senza sforzi, forse anche qualcosa di più...
Gonz
2 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 01:50:57  Mostra Profilo Invia a Gonz un Messaggio Privato
Grazie per il benvenuto e per le risposte super rapide!
La mia priorità non è la velocità (che comunque non guasta) ma l'affidabilità e riuscire a viaggiare tranquillamente in due affrontando anche percorsi in salita.
Come avrete capito non sono per nulla esperto dunque mi appoggerò a amici o meccanico.
Un'idea del costo dell'intervento cioè pezzi + eventuale manodopera onesta?
Ciao!
Gonz
Inserito il - 03/06/2012 : 21:33:46  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quindi ti serve un motore da viaggio.
Bè il più adatto è sicuramente il corsalunga (130).
Potresti fare così:
130 DR
albero motore anticipato (125° di anticipo e 55° di ritardo)
carburatore 19-19
rapporti 24/61
marmitta sito siluro
travasi raccordati
smussi gli spigoli vivi del cilindro
Così viaggi tranquillamente ad una velocità di crocera di 70-80km/h senza che il motore esploda di giri, cosa che farebbe con qualunque corsa corta (50-75-102-115).
Inserito il - 03/06/2012 : 21:46:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dipende dal modello di vespa, una 50R necessita di tutt'altra modifica che non una special!!
Inserito il - 03/06/2012 : 22:08:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Nel titolo c'è scritto 50 special...
Inserito il - 10/06/2012 : 21:49:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ed io sono rincoglio----
faccio ammenda.
