Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema vespa 50L -fa fatica
 Tecnica: Vespe smallframe
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 18:52:04  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
ciao ragazzi... ho un problema.. e ho bisogno di alcuni consigli. ho un motore con su un 75 polini a sei travasi, carburatore 16/16 e marmitta siluro. la vespa dopo una quarantina di secondi che è accesa al minimo inizia ad arrancare e si spegne.. si riaccende solo dopo un po tirando l'aria. inoltre se provo a farci un giro fa fatica ogni volta che cambio.. non ha un suono pulito... sembra che abbia delle difficoltà. non mi ricordo i getti che monta.. devo smontare il carburatore... secondo voi quale puo essere il problema?? puo dipendere dalla carburazione sbagliata??? grazie in anticipo...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 00:11:15  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
di sicuro e la carburazione errata. dimmi che getti hai su. il getto max dovrebbe essere compreso tra il 70 e il 64 x poter andare decentemente
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 01:46:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
marmitta tappata?
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 11:51:12  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
devo smontare il carburatore... a memoria nn ricordo i getti... la marmitta è stata messa nel fuoco pulita x bene con aria compressa... è uscita parecchio schifo quello si... ma alla fine nn usciva piu niente... spero di darvi delle dritte piu dettagliate nei prossimi giorni...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 13:30:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok vai con il carburatore
Inserito il - 10/06/2012 : 09:13:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Subito prova marma senza cannello e poi carburatore.
