Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - basetta
 basetta
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 00:03:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
a cosa serve basettare un motore? :)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 06:21:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
nel mio post lo avevo specificato.....
cmq per due motivi:
1, nel caso di accoppiamenti dei carter puo' capitare o debba per forza mettere in piano il basamento per mettere in "perpendicolare" il Gruppo termico e l'albero motore in modo che lavori perfettamente dritto e non "appoggi" su un lato della camicia del cilindro. e nella lavorazione in rettifica possono "mangiare" dei decimi e in casi più drammatici anche 1 mm. in questo caso tocca ricreare con la basetta lo spessore "mangiato" dalla rettifica.
2 per alzare le fasi per consentire al motore di lavorare a regimi più alti o per "raccordare" le fasi della marmitta ad espansione aseconda dei casi dichiarati dal costruttore, pero' qui bisogna prima fare uno studio tra le fasi di anticipo e di apertura e chiusura di aspirazione della valvola sull'albero motore e l'apertura dei travasi...
ci sono dei post che descrive come leggere le fasi di aspirazione e scarico dei travasi...con dei goniometri
poi una volta basettato tocca metter mano sulla testata a spianare quello che è di troppo.... in alcuni casi anche sulla biella ....
insomma c'è tutto uno studio di dietro a quella basetta non è una cosa plug e play.......
poi qualcuno mi correggerà con qualche dettaglio più preciso...
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 23:17:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
insomma e una cosa abbastanza complicata e ci vuole molta precisione :)
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 06/06/2012 : 22:08:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
voi che mi consigliate? ho una special 4marce con albero anticipato rapporti 23/60 polini marmitta sito flash carburatore shbc 19/19 e un cilindro et3 rettificato a 56.4 con testa polini, avrei in mente di lavorare un poco lo scarico e i travasi x farlo andare un pò di più sull allungo e anke in ripresa voi ke dite conviene basettare o no?
Inserito il - 07/06/2012 : 14:33:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
riapro la discussione
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 00:07:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 00:36:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
con quel cilindro non riesci a spingere più di tanto, prendi direttamente un gruppo termico nuovo più spinto e performante già lavorato in gran parte e una bella marma...
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 14:18:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
eh allora nn faccio propio nnt a limite gli alzo soltanto un pò scarico e travasi :)
