Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambio blocco alla mia special+lucidare testa
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 17:42:05  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ho deciso di cambiare il blocco alla mia 50 special ci metto quello dell'altra vespa che ho qui a casa(è un v5a4m) che monta un 102 dr albero piaggio anticipato campana non la so e carburatore 19/19 shbc incpiu ci rimetterà la sua marmitta che era la puma della sito simile alla proma.. quando lo provai faceva sui 95 km/h con una bella ripresa .... il blocco non lo riapro poichè sembra tutto quasi nuovo solo c'è dello sporco accumulato con gli anni ...c'è solo un problema mi si è rotto un pezzetto sotto al pistone ora il pistone nuovo dove lo trovo?qualcuno ne ha uno da vendere? intanto metto alcune foto oggi ho solo tolto lo sporco maggiore domani vado avanti con i lavori..
cambiero :
pistone + fascie
olio cambio
puntine e condensatore (forse)
FOTO:
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 20:06:22  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
questo pistone va bene?
http://www.ebay.it/itm/1818-PISTONE-CILINDRO-MOTORE-55-4-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-PK-S-XL-APE-50-TM-FL-/110859621474?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19cfbf9462#ht_1476wt_905
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 22:41:38  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
nessuno mi aiuta?
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 13:38:32  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
rispondeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cit.Sconosciuto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 14:06:38  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il pistone non va bene almeno che non rettifichi il tuo cilindro da 55mm a 55,4mm. devi comprarti un pistone polini di solito gli fornisce la asso. di diametro 55mm.
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:23:11  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
quindi il pistone polini va bene anche per il cilindro dr che è diverso dal 102 polini?
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:24:01  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Oggi ho incominciato a lucidare la testa è ancora molto da rifinire:
Cit.Sconosciuto
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:27:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Pistone con 40 euro prendi un asso da 55mm.
Lucida la testata con carta da 1200, poi da 1500, a specchio
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:37:34  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
ok grazie! almeno tu mi rispondi il volano ha 3 alette rotto come posso fare? non ho soldi per prenderne uno nuovo
Cit.Sconosciuto
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:40:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Non penso che 3 alettucce diano problemi alla fine servono solo al raffreddamento
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:51:26  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
credo che cambia il bilanciamento...
Cit.Sconosciuto
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 16:03:07  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
sono rotte tutte dalla stessa parte?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 16:12:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ops non c'avevo pensato. Da una delle foto si vedono rotte da una stessa parte quindi penso si sbilanci
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 16:40:03  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
si si vede nella foto.... comunque il vecchio proprietario ha detto che 'ha sempre usato così e non dava problemi..
Cit.Sconosciuto
