Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema montaggio ruota di scorta (marmitta) FOTO
 Tecnica: Vespe smallframe
Inserito il - 29/07/2012 : 21:31:13  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
vassu94 ha scritto:
vassu84? Magari avessi 28 anni
tra qualche tempo la penserai diversamente...
Lo stavo per dire io
P.S. scusa vassu per averti invecchiato involontariamente
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 08:47:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ad okkio sulla foto mi sembra di notare che hai la parete divisoria (dove andrebbe inbullonata la ruota di scorta) piegata all'interno.
forse una leggera botta laterale o è stata appoggiata di lato...etc etc..
Facendo leva verso l'esterno o mettendo delle rondelle di rasamento dietro alla staffa risolvi.
Quoto Poeta bruttino come cerchio...lo rivernicerei color alluminio come gomma è ok forse molto robusta e difficile da bucare...e se non risolvi con la staffa portaruota non ci dannare...vai tranquillo
Inserito il - 30/07/2012 : 12:28:09  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non c'entra niente la parete divisoria. La ruota di scorta tocca contro il terminale della marmitta. Io non ho preso alcun colpo alla parete divisoria, eppure non ci sta ugualmente...quindi se ne conclude che, semplicemente, con quella marma la ruota di scorta non la si può montare
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 13:39:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ACvespaDC ha scritto:
la simonini dovrebbe regalarti qualche giro in più e poi ti permette di mantenere la ruota di scorta se non sbaglio
pure io credevo di non sbagliare...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 13:42:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
domanda idiota:
si potrebbe montare la ruota di scorta più piccola? quella da 90/90 se non erro?
Inserito il - 30/07/2012 : 14:19:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Eh ma 90/90-10 è praticamente uguale alla 3.00-10. A esser precisi è leggermente più larga e, forse, leggermente inferiore di diametro, ma proprio di poco. Penso proprio che non cambierebbe niente
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 14:30:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
infatti è inferiore di diametro...mah... basta solo provare...
poi chissà perchè hanno scritto per pk e pk-xl? forse i costruttori hanno pensato che ci fosse la ruota di scorta da 9" e da 2,75?
