Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto vespa 50 xl rush 3 marce
maska1
Prov.: Firenze
Città: capraia e limite
9 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 00:32:10  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, e grazie in anticipo, ho comprato da poco una vespa 50 xl rush a 3 marce, premetto che è la mia 1 vespa, dopo 3 giorni ho grippato! quello che me la venduta l'aveva tenuta male... smontando il motore e ripulendo tutti i pezzi un amico mi ha detto che è meglio metterci 80 di cilindro, allungare i rapporti e di carburatore tenerci l'originale, premetto che la vespa mi deve portare al lavoro sicche necessito che nn si guasti...che ne pensate?
Inserito il - 24/05/2012 : 00:40:02  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
penso che hai avuto una bella fortuna, se devi andare al lavoro tranquillo e basta io farei una cosa del genere:
- tieni le 3 marce con crociera nuova
- rapporti 18/67
- DR 75 6 travasi
- marmitta hai poca scelta o tieni l'originale o devi vedere un qualcosa di dedicato al pk tipo serpentone
- carburatore dovresti avere un 16/12 se non erro, puoi tenere quello se no un 19 ma ti serve il collettore dedicato 3 fori..
e basta, poi se siete in grado di dare un anticipata all'albero e alla valvola ben venga!!
Inserito il - 24/05/2012 : 00:41:04  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
comunque prima di tutto devi capire perchè hai grippato, cosa c'era di sbagliato nella vecchia configurazione e poi una volta capito vai con la nuova..
maska1
Prov.: Firenze
9 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 00:43:07  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
ti ringrazio fede, sn nuovo nel forum e mi ha fatto piacere delle lucidazioni che mi hai dato la crociera la cambierò tra un pò..grazie a presto
maska1
Prov.: Firenze
9 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 13:57:51  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
MI è VENUTO UN DUBBIO... MONTANDO L'80 POLINI, CAMBIANDO MOLLA FRIZIONE E FRIZIONE NUOVA E ALLUNGANDO I RAPPORTI METTENTO I 18, FORSE è IL CASO METTERE IL 19 DI CARBURATORE, COSI AFFLUISCE PIU OLIO E BENZINA, RAFFREDANDO IL CILINDRO, OPPURE TENGO IL 16-12....BHO?
Inserito il - 29/05/2012 : 14:10:50  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
80 polini cosa intendi? il 75? puoi lasciare il 16-12 se vuoi, ovviamente adeguando la carburazione, il 19 non fa male, anzi... più che altro è importante adeguare la carburazione!
maska1
Prov.: Firenze
9 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 00:49:27  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
sabato bestemmierò per la carburazione
Inserito il - 30/05/2012 : 01:04:42  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
che cilindro monti? marmitta? carburatore? raccordato o no?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 08:31:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
i nostri consigli volano al vento............
maska1
Prov.: Firenze
9 Messaggi
Inserito il - 07/06/2012 : 18:03:44  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
montero il cilindro polini che è un 75, il carburatore lascero l'originale 16-12 e di rapporti mettero i 18-67 per la marmitta lascerò quella originale, dopo averla scaldata con la fiamma e poi soffiata dentro con il compressore (faccio le fiamme) dovrebbe tornare come nuova, ho sostituito tutti i paraoli e i cuscinetti, la crociera era perfetta grazie a Dio....Smontando il motore ho capito perche avevo grippato, si era rotto il fermo a g del pistone, sicche il pistone aveve 1 cm di graffio e il cilindro era da buttare, purtroppo mi è toccto apprire tutto il motore e controllare l'albero, per essere sicuro che andava tutto bene...insomma il piu è fatto..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/06/2012 : 08:11:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
controlla ancher la sede della valvola...magari con una foto...(serebbe il foro che entrerebbe la miscela nel carter motore) tu dovresti fare la foto a carter aperto...
spesso quando saltano i seger (il fermo del pistone) fanno parecchi danni al motore e al carter...
Inserito il - 10/06/2012 : 12:03:04  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
getto max 58-60 e via!
maska1
Prov.: Firenze
9 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 16:57:43  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
GRAZIE FEDE, CHIUSO IL MOTORE QUESTA SETTIMANA SN A RIMONTARE IL TUTTO, SPERIAMO BENE PERCHE MI HA FATTO BESTEMMIARE QUESTA GRIPPATA!
maska1
Prov.: Firenze
9 Messaggi
Inserito il - 22/06/2012 : 16:05:56  Mostra Profilo Invia a maska1 un Messaggio Privato
montato dr 75 carburatore 16/12 albero motore nuovo, rapporti 18-67, insomma fede come mi avevi detto pero noto che la 3 marcia è perfetta, ma la 2 è un po corta secondo te se monto il 19/19 migliora qualcosa?
Inserito il - 22/06/2012 : 19:57:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no, lascia il 16..
va bene così goditela..
Inserito il - 23/06/2012 : 19:01:32  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
E' il problema delle tre marce...montando la 18/67, come correttamente ti ha consigliato Fede, per avere la 3a marcia della giusta lunghezza la 1a e la 2a risultano un pò corte. Montando la 24/72 invece la 3a sarebbe stata troppo lunga.
Se vuoi avere un pò più di allungo puoi montare una marmitta a serpentone o a banana, e se ancora non ti basta anche il carburatore 19/19 che anche su un 75cc "male non fa"
