Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema mai riscontrato. Link del video
 Tecnica: Vespe largeframe
nc67@libero.it
Prov.: Agrigento
Città: Agrigento
5 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 20:24:23  Mostra Profilo Invia a nc67@libero.it un Messaggio Privato
Ecco il link del video dello strano caso.
http://www.youtube.com/watch?v=uTRq0FbMKOk&feature=youtu.be
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 20:33:15  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
si come già detto scene già viste....... aspira iaria.......... da dove non dovrebbe.......
... sono tutti uguali....
Inserito il - 23/05/2012 : 20:33:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se hanno ragione luca e poeta (sicuramente hanno ragione al 100%) se metti dell'olio nel motore che ora non hai vedrai che se si accende avrai un sacco di fumo.. è il paraolio lato frizione. lo fa perchè non c'è olio!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 20:39:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
anche per me si tratta di auto accensione. questo x vari motivi ; per la candela eccessivamente calda, o per una testata eccessivamente abbassata oppure troppo anticipata. dal caso mi sa tanto di candela troppo calda.
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 20:51:16  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
infatti io la farei come prima prova (candela a parte), metterei l olio e se fuma.... (come mi aspetto)... non ci sono dubbi..... saltato il poaraolio.... che probabilmente è quello metallico.....Lorenzo ne sa quanlcosa.....
Inserito il - 23/05/2012 : 23:30:59  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ogni volta che si parla di "paraolio lato frizione" non nego che mi vengono ancora dei brividi lungo la schiena
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 01:39:49  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
lo fa solo da fredda?
PX177E (arcobaleno125)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 09:09:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
è candela calda e forse è sbagliata il passo quello lungo.... in seconda anche se aspirasse aria da qualche parte non si dovrebbe autoaccendersi.... la seconda più probabile è la testa troppo abbassata o ha una marea di scorie sulla testa e sul pistone come se fosse abbassata....
nc67@libero.it
Prov.: Agrigento
Città: Agrigento
5 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 10:37:35  Mostra Profilo Invia a nc67@libero.it un Messaggio Privato
Facciamo il punto.
Il motore è stato aperto e sono stati sostituiti cuscinetti, paraoli e guarnizioni.
Il miscelatore è stato disabilitato togliendo l’ingranaggio, otturando i condotti per evitare aspirazioni d’aria e non contiene olio. (tutto questo per gestire la miscela direttamente nel serbatoio, come si faceva una volta).
La testata non è spianata, la candela è quella giusta (passo corto), non ci sono incrostazioni sul pistone e tutto è stato lucidato prima del montaggio. I paraoli sono stati montati correttamente.
Alla fine ho montato su questa vespa il carburatore del mio PX del 1983 e tutto si è sistemato.
Naturalmente i due carburatori sono leggermente diversi perché la vespa in oggetto è con miscelatore ed è del 2002.
Domanda : E’ possibile che il carburatore del PX del 2002 funzioni male e crei i problemi che si vedono nel video quando non c’è flusso d’olio ?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 11:22:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho avuto anch'io la autoaccensione sulla mia cosa 200, avevo la testa abbassata e candela sbagliata.... e poi insieme al problema della testa se aspirasse da qualche parte il motore ululerebbe....
il mix staccato non c'entra....
Inserito il - 24/05/2012 : 11:50:35  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
metti l'olio nei carter e prova.
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 13:02:24  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
io non capisco... bastano 5 minuti e mettere l olio e si fugano metà dei dubbi e si continua a parlarne..... e poi tagliamo la testa al toro,
in assenza di olio con il paraolio frizione ceduto la vespa fa quel difetto. provato personalmente
ciò non toglie che possa essere anticipo candela..... testa, ma da qualche parte conviene iniziare e secondo me il miglior metodo e mettere l olio e vedere.
Vesponept
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 13:06:25  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
parli senza aver provato...... perchè non dovrebbe autoaccendersi?... ma lo sapete cosa è l autoaccensione? secondo te l ossigeno è infiammabile? ciò non toglie che possa essere anche ciò che hai scrito dopo ma non capisco perchè scrivi che non dovrebbe autoaccendersi...........
Vesponept
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 13:07:13  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
tempo fa anche la mia andava in autoaccensione con gli stessi sintomi della tua, per spegnerla ho tirato lo starter con chiave in off.. Ma lo faceva solo da fredda, dopo aver sostituito il paraolio lato volano il problema non si é piu` ripresentato.. A volte quando si revisiona un motore basta poco, un paraolio messo male e si presenta puntuale il problema
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 13:12:44  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
quotato in tutto e per tutto....e non finisce li.. a volte i paraoli nuovi non fano il loro dovere.... e son bestemmioni.......
Vesponept
Inserito il - 24/05/2012 : 14:01:50  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ha ragione Luca !! Non capisco perchè continuare a discutere di un problema che sembra ormai risolto.... Basta una piccola verifica! Inoltre Luca ha spiegato molto bene come avviene il fenomeno dell'autocombustione e se uno lo capisce , lo può tranquillamente ricollegare a questo caso specifico. Poi a quanto pare Luca non è il solo ad aver avuto un'esperienza del genere.
Io non conoscevo questo tipo di problema e fino a che non ho letto le spiegazioni fisiche del fenomeno mi sembrava poco probabile. Adesso invece mi sembra ovvio e in questo caso anche molto possibile !!
