Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elettrodi candela vespa 50N
Kotti51
Città: Mariano Comense
6 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 17:26:05  Mostra Profilo Invia a Kotti51 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum.
Possiedo una vespa 50 N anno 1965.
La mitica non si avvia se non tengo gli elettrodi della
candela a 0,05 centesimi distanti.Dico 5 centesimi misurati
con lo spessimetro.
Ad una distanza superiore non parte.
Avreste un suggerimento per eliminare quello che secondo me
e' un problema.
Kotti51
chicaro
chicaro
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesenatico
87 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 17:48:16  Mostra Profilo Invia a chicaro un Messaggio Privato
..............ovviamente hai provato con varie marche di candela??
Kotti51
6 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 08:07:18  Mostra Profilo Invia a Kotti51 un Messaggio Privato
Si ho provato,ho provato anche a distanziare a diverse distanze le
puntine,ma sempre quello che fa la differenza tra partire o no e' la distanza degli elettrodi.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 09:02:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per me è un problema elettrico e/o dispersione prova a cambiare i cavi candela, poi tu hai la bobina AT internamente nel volano?
cambierei un pezzo alla volta a cominciare il condensatore e poi la bobina AT
e controlla sel le masse della bobina siano ben serrate
Kotti51
6 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 13:29:55  Mostra Profilo Invia a Kotti51 un Messaggio Privato
Ok.
Comincero' dal condensatore ed il cavo candela.
Vi terro' informati.
Grazie per il momento.
Inserito il - 24/05/2012 : 13:41:15  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Kotti51 ha scritto:
Ok.
fai il contrario... comincia dal cavo candela e poi passa al condensatore...
detta tra noi io ho visto più condensatori recenti andati a farsi friggere che condensatori originali...
Inserito il - 24/05/2012 : 14:03:53  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Potrebbe essere un volano con basso magnetismo.. vista la bobbina interna.. comunque prima fai le altre prove..
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 16:12:47  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Wyatt87 ha scritto:
Kotti51 ha scritto:
Ok.
quotone... il bello è che spesso i nuovi vanno molto peggio dei vecchi..... c è la sbagliatissima convinzione che il condensatore si deteriori con i km..... non è esattamente così, si deteriora si ma con il tempo... e non sempre.. la qualità dei vecchi condensatori secondo me è di gran lunga superiore agli atuali al punto che spesso se efficiente è ancora meglio un condensatore di 30/0 anni fa che uno nuovo............
Questo è il mio pensiero
Vesponept
Inserito il - 24/05/2012 : 16:17:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
e io quoto vespone!
c'è da dire che se l'arco scocca ad una distanza cosi infima significa che l'AT è molto bassa...
Inserito il - 24/05/2012 : 17:53:20  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
QUOTONE. Ed io aggiungerei che anche le bobine:- Sono peggio quelle nuove che quelle vecchie.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 18:21:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
potrebbe essere anche il volano poco magnetico. esempio io avevo avuto un incidente cn la mia vespa e per prima cosa ci comprai un nuovo volano e copriventola. e notai ke il nuovo volano era + magnetico e la scintilla scoccava. appena il motore faceva un milligiro e partiva che era una meraviglia.
Inserito il - 24/05/2012 : 18:49:44  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ho cambiato di recente la bobina AT interna e ti posso assicurare che la differenza della scintilla tra bobina problematica e bobina funzionate é visibile ad occhio !!
Ovviamente usando la stessa candela !! Se hai possibilitá di provare con un'altra bobina io farei questa prova , non credo proprio sia il cavo candela se non é visibilmente danneggiato o se non é saldato correttamente ai suoi estremi !!
C'é anche da dire che se la colpevole é la bobina allora dovresti avere anche altri problemi , tipo cali di potenza a bassi regimi , avviamenti difficoltosi ecc...
Dopo che si é avviata hai notato uno di questi sintomi descritti ??
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 10:25:06  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Già.... e a prescindere dal problema del nostro amico è opportuno ricordare che i volani si smagnetizzano anche con gli urti, non è facile ma avviene......... questo argomento fu ampiamente trattato in un post di circa 2 anni fa.....
Vesponept
... sono tutti uguali....
Kotti51
6 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 13:19:58  Mostra Profilo Invia a Kotti51 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
un grazie a tutti per il vostro interessamento.
Stamattina ho cambiato il condensatore,ma non e' cambiato nulla.
Il cavo candela e' a posto ,la bobina e' messa a terra bene,
la scintilla e' sempre bella,ma il problema rimane.
Parte solo con gli elettrodi candela quasi che si toccano.
Il volano per me e' magnetizzato perche' attira tutto il ferro che gli metti vicino.
Ho ripulito il carburatore.
Ho posticipato l'accensione di qualche millimetro rispetto alle tacche di
riferimento precedentemente fatte sullo statore e carter.
Provata per 4/5 km sembra funzionare senza problemi,ma tolta la candela
allontanati gli elettrodi a 0,5/0,6 non parte piu'.
Attendo ansiosamente altri vostri suggerimenti,perche' secondo me primo o poi mi lascia in strada.
Kotti51
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 13:23:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa, fai una prova senza condensatore, com'è la scintilla???
riesci ad allontanare gli elettrodi?
Inserito il - 25/05/2012 : 13:49:55  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Se non riesci a risolvere, dopo che Hai fatto TUTTE le prove... mandami il Volano che te lo misuro e se serve lo rimagnetizzo..
SIA BEN CHIARO
Non faccio Lavori è GRATIS mi rendi solo le spese della spedizione Inversa e Posto La ricevuta di quanto Speso!
Dico giusto per chiarezza e comprensione di qualche malfidato!!!
