Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiutate un cugino intruso?
 Tecnica: Vespe smallframe
Aptivo
8 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 21:50:14  Mostra Profilo Invia a Aptivo un Messaggio Privato
Ciao e scusate l'intrusione!
Non sono un Vespista, ma ho un più modesto Sì del 1981; ho un problema a cui non riesco a venire a capo: da diversi giorni appena si scalda un pò perde colpi, tossisce, al minimo gira bene ma se capita il momento di "buco" si spegne.
E' tutto originale tranne il GT che è un Malossi 65cc; è andato benissimo per mesi poi ha iniziato di punto in bianco a fare così, pur avviandosi molto facilmente; le puntine sono ben regolate, condensatore, bobina interna e bobina esterna sono nuove, cavo e pipetta ok, candela ok (color nocciola), benzina pulita, carburatore appena smontato e pulito, scarico libero, viti testa ben serrate, decompressore a posto. Non so più cosa fare, questo motore è talmente semplice che non so dove mettere le mani.. qualcuno ha qualche idea?
Grazie!
Teo
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 21:52:08  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Bobina AT.
Aptivo
8 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 21:56:45  Mostra Profilo Invia a Aptivo un Messaggio Privato
Grazie per la pronta risposta, ne ero convinto anche io.. avevo su l'originale (la classica Femsa nera, con 30 anni di vita), così ne ho comprata una nuova originale (blu), l'ho montata stasera stessa. Risultato: identico
Teo
Inserito il - 16/05/2012 : 22:19:12  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma perde colpi nel senso vuoti o nel senso che manca corrente? secondo me è un problema di bobina! ma se la hai già cambiata può essere comunque il gruppo statore che da questi problemi, non vedo altri colpevoli!
Inserito il - 16/05/2012 : 22:27:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
qualcosa (o qualcuno) mi dice che sia il condensatore....
Inserito il - 16/05/2012 : 22:52:06  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Anche se i sintomi sono quelli della bobina AT ormai stanca , ma tu dici di averla sostituita... quoto Fede !! Abbiamo visto ormai più volte che i condensatori seppur nuovi spesso non funzionano corettamente !!
Aptivo
8 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 01:33:55  Mostra Profilo Invia a Aptivo un Messaggio Privato
Maledetto Sì.. sto impazzendo
Ho smontato per l'ennesima volta il motore, ho sostituito il volano (ne avevo un altro), ho sostituito il cavo dalle puntine alla bobina esterna: ancora peggio, adesso lo fa anche a freddo.
Condensatore eh.. Domani provo, dovrei averne uno da qualche parte.
Per ora grazie!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 01:49:15  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
io avevo un problema simile sul ciao, dopo qualche chilometro andava da cane (scoppietti mentre correvo), un mio amico mi regolo` le puntine (e forse anche l`anticipo) e di colpo il problema scomparve...quindi prima di spendere altri soldi controlla bene queste due cose
PX177E (arcobaleno125)
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 01:54:05  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
Aptivo
8 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 08:57:31  Mostra Profilo Invia a Aptivo un Messaggio Privato
Purtroppo ci sono già passato, stesso identico difetto e stessa identica soluzione (le puntine si erano evidentemente allentate e rimanevano quasi completamente chiuse); in effetti il comportamento è molto molto simile, e infatti è stata la prima cosa che ho controllato.
Il fatto è che il Sì è davvero tanto semplice.. le bobine sono 2 e sono separate (imp. elettrico e accensione), il filo che esce dalla bobina va alle puntine, al condensatore e alla bobina esterna. Fine, non c'è altro.
Stasera provo a sostituire il condensatore.. ma mi sembra strano, l'avevo sostituito un paio di anni fa comprandolo originale
Grazie di nuovo
Teo
Inserito il - 17/05/2012 : 09:24:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Controlla anche che il cavo della candella che sia ben saldato alla bobina.... , per non saper ne leggere e ne scrivere , dagli un'altra risaldata , male non gli fa !
Aptivo
8 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 09:34:43  Mostra Profilo Invia a Aptivo un Messaggio Privato
La bobina del Sì/Ciao non ha il cavo saldato, ma ha il "pernone filettato" su cui avvitarlo:
http://www.retestatic.it/user_allegati/500x500/jpeg/da1/231891.jpeg
Ho già provato a sostituire il cavo, la pipetta e la candela (ho molti ricambi in quanto avevo cambiato quasi tutto un paio di anni fa, conservando i pezzi sostituiti), niet
Teo
Inserito il - 17/05/2012 : 09:37:23  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ah !! Non sapevo !!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 10:39:22  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Aspetta aspetta aspetta!
Hai detta di aver cambiato le puntine???
Se sì, le hai sgrassate per bene???
Aptivo
8 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 10:46:29  Mostra Profilo Invia a Aptivo un Messaggio Privato
Ci mancherebbe Sanrem, sono io che sono "off topic"
Fatto anche quello yuri, so che superficialmente da nuove hanno uno strato protettivo che va rimosso, cosa che ho fatto ai tempi con un pò di carta vetrata 800. Ma non le ho sostituite recentemente, anzi... hanno ormai un paio di anni, sono ovviamente in ottime condizioni ma non più nuovissime e fino a settimana scorsa funzionavano egregiamente.
Sto rosicando come una bestia... perchè sarà una vaccata immane che mi sta facendo perdere una marea di tempo e mi sta costringendo a continuare a smontare e rimontare tutto inutilmente!
Grazie!
Teo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/05/2012 : 11:49:27  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao Aptivo, mi spiace per il tuo problema, ma ad ogni modifica all'impianto elettrico/accensione hai provato una diversa (possibilmente nuova) candela? Non sia mai che il problema che avevi ti faceva sballare anche la candela e quindi non funziona più bene. Non ho capito se hai già provato col condensatore. Spero risolvi. Ciao
___________
_______________
Ciao, Oscar
