Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guarnizioni ET3
 Tecnica: Vespe smallframe
 guarnizioni ET3
frontelucente
Prov.: Frosinone
Cittā: sgurgola
1 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 22:22:31  Mostra Profilo Invia a frontelucente un Messaggio Privato
Salve, avrei necessitā di conoscere lo spessore della guarnizione originale interposta tra cilindro e carter della 125 ET3.
spcl50
Cittā: Binasco
23 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 17:05:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di spcl50 Invia a spcl50 un Messaggio Privato
Non so aiutarti ma puoi acquistare il ricambio originale se no puoi acquistare dei fogli per guarnizione e creartela da solo.
Io prenderei uno 0,2 che tanto questi motori hanno degli squish altissimi quindi non mi preoccuperei troppo di un paio di decimi in meno, al massimo li recuperi in testa o fai una seconda guarnizione in carta da mettere sotto.
Il mio consiglio č proprio pane e salame, sicuramente gli altri ti sapranno aiutare meglio.
t5rosso
Cittā: torri di quartesolo
33 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 18:45:01  Mostra Profilo Invia a t5rosso un Messaggio Privato
per la guarnizione di base cilindro per et3 se usi un cilindro originale si usa la guarnizione in allumi nio originale, favorisce lo scambio termico e eviti di scaldareil cilindro. quella di carta no n favorisce il passaggio del calore verso il carter pompa che essendo la parte piu fredda. vi circola la miscela fresca. favorisce il mantenimento di basse temperature anche al cilindro,
t5 rosso
yuri76
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 21:53:26  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Mi sembra sia da 0,25.
