Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Che cilindro è? GRIPPATO!
 Tecnica: Vespe smallframe
Inserito il - 14/05/2012 : 23:26:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io non vedo grippate, al massimo è una scaldata, anzi un susseguirsi di scaldate.. sai che quando un pistone prende una scaldata non è più efficiente al 100% e lavorando male può portare a scaldate successive, non sempre te ne accorgi.. comunque olio scadente, magari la marmitta intasata, un po di sfiati in giro per il cilindro e scalda a raffica, poi un po di olio dei carter se lo beve sicuramente con i paraolio originali e scalda....
spcl50
Città: Binasco
23 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 09:41:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di spcl50 Invia a spcl50 un Messaggio Privato
Dalle foto lo spinotto pare solcato, è vero ma.....è buono!
Presenta 2 strisce di colore marrone che sono corrispondenti agli estremi laterali della bronzina di biella.
E' molto probabile che ci sia stato contatto fra i 2 ma al tatto non si sentono solchi ma solo del materiale riportato sullo spinotto (che credo, per l'appunto, sia materiale della bronzina di biella).
Le foto non sono il massimo ed il cilindro pare scaldato ma si tratta solo di una parte d'ombra che non ha riflesso il flash della (scarsa) fotocamera , non sono quindi presenti scaldature sul cilindro. E' tutto dello stesso colore.
Per quanto riguarda il pistone, ne devo prendere uno con lo stesso codice riportato sulla conchiglia? O oltre a quello devo anche comunicare il diametro preciso? Con lo stesso numero di conchiglia esistono quindi varie misure o ad ogni numero corrisponde una sola misura?
Inserito il - 15/05/2012 : 12:01:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
devi far rettificare il cilindro, porta tutto in rettifica e fai fare a loro, anche se con 60€ ti compri un 75 DR nuovo o un 102 DR nuovo e via..
http://www.ebay.it/itm/KIT-CILINDRO-DR-D-55-VESPA-50-PK-S-XL-HP-APE-50-102cc-/180866458325?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2a1c7b22d5
http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-TERMICO-DR-D-47-VESPA-50-SPECIAL-SPRINT-75cc-/180824744597?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2a19fea295#ht_1592wt_953
però apri il carter frizione e controlla il numero di denti del pignone.. poi revisiona bene il carburatore, pulisci la marmitta internamente, togli il volano e controlla l'anticipo e controlla se c'è olio nei carter, se è poco apri il motore e cambia i paraolio!
spcl50
Città: Binasco
23 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 15:19:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di spcl50 Invia a spcl50 un Messaggio Privato
Dici? Prima avevo preso coraggio quando avevi scritto che il cilindro ti pareva perfetto....
Piuttosto che rettificarlo prendo direttamente un gruppo termico nuovo, alla fine penso mi costi uguale.
COme lo apro il carter frizione? Devo togliere il volano e basta per contare i denti del pignone? Sotto al volano cosa c'è? Che operazioni si possono/devono fare?
La marmitta l'ho bruciata pochi giorni fa.
Il carburatore l'ho controllato e pochi mesi fa e mi pareva in buone condizioni. C'è qualcosa a cui devo prestare particolare attenzione?
Scusa l'ignoranza ma non ho mai messo mano al motore di una Vespa
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 15:48:06  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
non devi togliere il volano.. devi aprire il carterino della frizione dal lato della ruota. come lo apri vedi dietro il pacco frizione il pignone.
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 15/05/2012 : 16:09:11  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
per contare i denti del pignone segui questa guida:
http://www.palli.it/vespa/index.htm
il pignone è quell'ingranaggio sulla sinistra piccolo.. conta quanti denti ha!!
già che ci sei potresti anche revisionare la frizione così per un bel po non ci pensi più
poi controlla quanto olio hai all'interno del motore.
per il carburatore dagli una revisionata completa e in base al cilindro ti diciamo che getto del massimo mettere
revisione carburatore:
per la revisione della frizione segui la guida di mimmo nelle FAQ che è spiegato tutto perfettamente, però devi comprare l'estrattore della frizione costa poco ed è sempre utile!
