Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa gl non riesco ad uscirne.
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 11:13:31  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
Sono quasi sfiduciato.Con questa vespa gl proprio non riesco a girarci.
All' inizio partiva bene ma a caldo prima mancava poi si spegneva.Guardavo la candela era molto sporca di nero, pulivo soffiavo e ripartiva al primo colpo.Dopo un po' si rispegneva.Notavo intanto che non si accendeva la lampadina grossa del faro ant.Allora smonto il fanale e vedo il filo bianco non collegato.ricollego , provo a nmettere in moto ,va subito ma si spegne subito e non riparte piu'.Con candela pulita riparte subito e subito si spegne.La glk ha la batteria, bobina nuova , e nuove puntine.
Se qualcuno ha qualche idea mi aiuti.
Ciao a tutti Tanka
Inserito il - 13/05/2012 : 11:57:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Troppo vaghi gli indizi
In primis punterie e loro regolazione; poi a seguire bobina interna posto che quella esterna è nuova
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 13:16:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
tanka1949 spero che tu abbia fatto la prova con una candela nuova... in primis....' magaRI CON GRADAZIONI DIVERSE
Inserito il - 14/05/2012 : 10:37:12  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Per poter ricevere una risposta che si avvicini il piú possibile alla soluzione del tuo problema , come dice Mimmo devi scrivere piú info. Ad esempio , l'hai appena restaurata e non ha mai funzionato bene dal termine del restauro ?
Oppure ha sempre funzionato bene , ma poi di punto in bianco sono saltati fuori i problemi ?
Hai scritto che la bobina e le puntine sono nuove.... il condensatore ??
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 14:01:25  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
Vi mando piu' info.
Restaurata nel 2011 di carrozzeria, non di motore.All'inizio andava anche se non con tutta la potenza,(il motore era leggermente molle).
Dopo circa 400 Km ho avuto una scaldata che mi ha bloccato la ruota post x qualche sec .Dopo qualche minuto e' ripartita con ancora meno pot.
Allora mi sono deciso a far rifare pistone etc.
Da quel momento non sono piu' riuscito ad avere un funzionamento decente.Il motore si sente che ha piu' potenza (anche se non ho ancora tirato )ma mi si spegne da calda .
Adesso provero' afare una serie di prove con diverse gradazioni di candele.
Attualmente monta :
Piaggio Champion P82M
provero'con :NGK B7HS ,NGK B6HS
Se avete altri suggerimenti.......
Ciao a tutti
Inserito il - 14/05/2012 : 15:30:12  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sei sicuro che la bobina AT sia veramente nuova ??
Come descrivi il problema sembra come se il problema derivasse dalla bobina AT. Questo succede con le vecchie bobine "stanche" che , scaldandosi l'isolazione del filamento perde le sue caratteristiche di isolazione e la bobina non genera adeguata corrente non facendo piú scoccare una decente scintilla. Forse hai anche l'anticipo da regolare...
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 17:23:29  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
la bobina AT e'sicuramente nuova ( comprata due mesi fa ).Ma e' vero che specialmente sulla GL molti ricorrono ad altre bobine di altri modelli che offrono piu' garanzie? Se si , mi potete dare il tipo e la sigla che la monto?
Se trovo una bobina che mi faccia andare questa vespa cambio, al diavolo l'originalita',almeno giro.
Ciao a tutti
e grazie
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 09:58:30  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Quelle bobine, anche nuove, sono un pò rognose.
Fai una prova, montandone anche una di Ciao o qualsiasi altra old.
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 20/05/2012 : 21:32:50  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
OK provo e poi ti dico.
ciao e grazie
Inserito il - 20/05/2012 : 22:06:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Al solito condensatore e fili statore... verifica anche la marmitta che non sia ostruita...
dopo 50 anni una okkiatina la motore potevi darglierla fatta bene...
restaurata la carozzeria e motore vecchio...
serve uno bravo, che esci matto dai retta, oppure smonta quello statopre e compra tutto nuovo ed amen... ricabli fili condensa puntine e bobina, filo at forchetta e candela (la candela per altro è giusta)...
vedrai accende al rpimo colpo!
ma poi suona di albero un pochino e forse non brilla di frizione, la crociera anche dopo i 70.000 un pò inizia a cedere... i silent spesso si piegano.... capita ogni 50 anni ma capita.
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 19/08/2012 : 20:29:15  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
Scusate il Ritardo.
Ho fatto tutto,
Cambiato bobina
cambiato puntine
cambiato condensatore
aricablato statore
la vespa va in moto ma dopo qualche secondo si spegne diventando sempre piu' difficile metterla in moto.
allora quasi casualmente scopro che almeno 2 settori del volano non sono magnetici
Sostituisco il volano con quello di una <sprint <veloce con le parti magnetiche non a settori ma unica e sorpresa va da dio.Va in moto anche fredda con mezza pedalata e' una vera goduria.
Penso di avere risolto mdopo un anno e vado a fare un giro.
Dopo una trentina di km incomincia a strattonare non riesco a dare gas .Si riprende ed arrivo a casa .Rimetto in moto e faccio girare da fermo dopo un qualche minuto incomincia a mancare non riesco a dare gas fino a spegnersi.Sono Sconsolato Non parte piu' Dal filo candela non arriva corrente Dal motore arriva corrente ma non viene sentita dalle bobine ne ho provate diverse.AIUTO !!!!
Inserito il - 19/08/2012 : 20:54:59  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Io più che solidarietà nn posso darti.....
Ogni tanto fanno veramente incaxare, ma quando in almeno andrà......
Inserito il - 19/08/2012 : 21:36:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ricabla tutto, leva l'impianto elettrico e rifai cavi puntine e condensatore per bene,,,, il probema è elettrico.... escluderei la bobina, la boibina spenge a caldo, quando fredda riparte, vedi tu.
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 19/08/2012 : 22:07:40  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
Sai mi viene un dubbio, Quando ho scoperto che il volano era in parte smagnetizzato ,tenendo in mano iil capo del cavo candela , facendo l'avviamento sentivo una scossa bassissima
mentre con il volano magnetizzato all'inizio sfiammava addirittura .Ora sono nella stessa condizione sento corrente bassissima sul cavo candela.Misara' mica smagnetizzato anche questo volano??
Ciao E grazie
