ore1967@libero.it
Prov.: Salerno
Città: giungano
29 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 18:25:28
oggi ho rimontato per l'ennesima volta la frizione della mia vnb6 ma nonostante ciò non mi stacca ovvero dopo averla messa in moto innesto la prima ed è tutto regolare dopo un po non stacca più .qualcuno può aiutarmi a capire cosa sbaglio grazie
ore |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 18:37:41
hai messo la mezzaluna di accoppiamento tra albero e frizione? e il distanziale tra cuscinetto e frizione? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 20:21:36
Senza mezzaluna la frizione sarebbe perennemente "staccata" Invece senza rondella di spallamento la frizza staccherebbe a fatica o non staccherebbe proprio |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 20:28:00
| Forse un problema al registro ? O il cavo che sta per andarsene? Io cambierei tutto guaina e cavo e poi vedi come si comporta |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 20:40:05
Ma perche più semplicemente non chiediamo che tipo di olio usa il nostro collega??? Non stacca uguale slitta e se appena montata non slitta.. perche dopo si??? dai dai metti due info sul tipo olio.. |
Inserito il - 12/05/2012 : 20:45:54
o più banalemntre avendo la guaina montata a cavolo di minchia dopo che l'ha tirata due o tre volte la guaina scivola nel foro del manubrio e la frizza, tirando la leva non dà segni di vita.... Direi di fare come dice Fra...
guaina prima di tutto e poi verificare la frizione in caso., |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 20:52:32
e una combinazione di entrambi i fattori ? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 23:10:20
bhe non metto in dubbio.... pero' non è detto che un grosso problema sia un guaio grosso... ogni tanto tocca pensare alle cose banali....
per dire una..... l'altro giorno con il poeta su un 50ino aveva problemi di frizione staccava male.... controlla e ricontrolla abbiamo visto che era il cavo o la guaina che tirava male dentro e rimaneva incastrato....io ne ero dubitante che faceva rumore di sfregamento esterno..... poi ho detto ferma ferma!!!! ci accorti che il cavo era più lungo del solito e andava a bloccarsi tra i due carter... la soluzione tagliare più corto il cavo inutilizzato!!!!
ogni tanto c'è del banale nella vespa.. |
erry
Città: Roma
747 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 23:54:58
concordo...! |
VESPISTI INDIPENDENTI - GAETA (LT) |
ore1967@libero.it
Prov.: Salerno
Città: giungano
29 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2012 : 14:28:13
l'olio che ho usato è 15 30 minerale ed il cavo tira bene la leva fino a fine corsa
ore |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2012 : 14:32:55
| quanto gioco hai sulla leva? |
Inserito il - 22/05/2012 : 23:50:14
| E' il cavo nell'innesto al manubrio...ci và il doppio bicchierino di tenuta. |
ore1967@libero.it
Prov.: Salerno
Città: giungano
29 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2012 : 16:42:58
il doppio bichierino lo montato oggi ho ricomprato i dischi e il rivenditore mi ha dato una rondella di ottone che non ho capito dove va
ore |
ore1967@libero.it
Prov.: Salerno
Città: giungano
29 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2012 : 16:45:53
il doppio bichierino lo montato oggi ho ricomprato i dischi e il rivenditore mi ha dato una rondella di ottone che non ho capito dove va poi ho provato direttamente sulla leva in assenza di cavo la leva arriva a fine corsa senza che la frizione staccha |
ore |
vesponexsempre
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: cagno
7 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 23:54:03
| Ancche io ho avuto la stesso problema, a freddo tutto ok , a caldo invece ai semafori con la 1¡ inseita la vespa tirava, che fastidio... ho risolto smontando solo il coperchio frizione e cambiato il nottolino di ottone, ora tutto a posto. Paolo |
