Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa V, non vuole partire!
 Tecnica: Vespe smallframe
Sfasatelo
Città: Ozzano dell'emilia
17 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 23:30:13  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
Allora la miscela mi sembra che arrivi perchè quando tolgo la candela(nuova)per pulirla mi viene fuori bagnata.....continuo a ribadire che l'impianto elettrico funziona!
Inserito il - 14/05/2012 : 23:32:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Messaggio di Sfasatelo
Ciao sono nuovo di qui, mi chiamo Simone e recentemente mi si è rotta la crocera del cambio della mia Vespa fl2 (oppure V...vedete voi) sono passato da parecchi meccanici a chiedere informazioni su come poterla cambiare e informato per bene mi sono messo all'opera. Aperto il motore cambiata la crocera, i cuscinetti vari, i paraoli e tutte le guarnizioni richiudo il motore. Lo rimonto e provo ad accenderlo a spinta perchè non ho la pedivella e la batteria è scarica ma non si vuole accendere..Ho cambiato la candela ho messo benzina pulita con miscela al 2%, ma non ne vuole sapere mezza....ho verificato che la canela nuova faccia la scintilla,e cosi è. La benzina arriva perche la candela si bagna e ogni tanto fa dei botti assurdi dalla marmitta come se esplodesse un petardo...Non so più che fare!!! Avete qualche dritta?
scusa non avevo letto bene...se la candela è nuova e l'accensione revisionata secondo me hai schiavettato..
Sfasatelo
17 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 23:34:32  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
Che significherebbe schiavettato??
Inserito il - 14/05/2012 : 23:36:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
togli il volano e controlla se la chiavetta del volano è ancora al suo posto oppure si è tranciata..
Sfasatelo
17 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 23:40:59  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
Ecco giusto appunto e tutt'oggi che lo provo a toglie,il volano, ma non vuole venire via!..ho tirato come un dannato ma niente non si toglie...
quale sarebbe la chiavetta del volano?
Sfasatelo
17 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 23:42:31  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
ah scusa mi sono reso ora di cos'è la chiavetta del volano e ti posso dire che si è rotta perchè non c'è più..
Inserito il - 14/05/2012 : 23:44:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
svelato l'arcano! stringi bene il volano che vai a rischio di rovinare l'albero!!
Sfasatelo
17 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 23:52:40  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
Il fatto è che la controllatina all'impianto lo già data e anche bene ne sono sicuro e non mi riferisco alle luci e il resto, poi riguardo la schiavettatura il volano lo stretto benisissimo non c'è pericolo che l'albero giri e il volano no!
Inserito il - 14/05/2012 : 23:55:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se hai appena detto di aver trovato la chiavetta spezzata.. cambia chiavetta, chiudi bene il dado e prova.
Sfasatelo
17 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 00:01:56  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
Ok ricevuto! in questi giorni provvederò a fare il tutto! ma cosa centra una chiavetta cosi a non fare accendere la vespa?
Inserito il - 15/05/2012 : 00:04:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma tu hai visto la chiavetta rotta e hai rimontato il volano senza chiavetta??
senza chiavetta la scintilla arriva in un momento non adatto e di conseguenza la vespa non si accende... detta in parole povere...
Sfasatelo
17 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 00:10:27  Mostra Profilo Invia a Sfasatelo un Messaggio Privato
ahhhhh!!!!io pensavo che mettendo bene allineata la sede del volano con lo spazio che era rimasto della chiavetta rotta il tutto andasse lo stesso ma a quanto pare non c'ho preso per niente!!!Grazie Mille!!!!!
Inserito il - 15/05/2012 : 00:12:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e no, non c'hai preso per niente
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 09:28:48  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Bravo Fede.
Se la sede della chiavetta sul albero si è un pò rovinata, io ci metto un goccio di loctite frena filetto sulla sede.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 12:24:02  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Grande Fede, anche io avevo intuito dovesse essere un problema di anticipo ma non avevo pensato all'ipotesi della schiavettatura, credevo avesse montato male lo statore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
