Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consigliuo vespa 50special e hp50
 Tecnica: Vespe smallframe
alvespa89
Prov.: Trento
Città: Trento
8 Messaggi
Inserito il - 04/05/2012 : 22:14:07  Mostra Profilo Invia a alvespa89 un Messaggio Privato
ola ola un consiglio, posso montare blocco motore della hp50 4marce del 94 su un 50special dell 77?? quali suggerimenti sulle modifiche all accensione?
Inserito il - 04/05/2012 : 22:32:45  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No non è possibile. Il motore HP ha il cambio a monofilo, la special ne ha 2.
alvespa89
Prov.: Trento
Città: Trento
8 Messaggi
Inserito il - 04/05/2012 : 22:37:52  Mostra Profilo Invia a alvespa89 un Messaggio Privato
si quello smontando l'ho notato e apprezzato, dici che in nessun modo lo posso trasferire sulla special??
Inserito il - 04/05/2012 : 22:50:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
IN NESSUN MODO CONFERMO...
ci recuperi l'accensione per un albero cono 20mm (la special 19mm) in caso di modifiche importanti e nulla più....
permutalo con un bel cilindro ed un paio di rapporti per modificare il tuo motore special attuale che conviene.
alvespa89
Prov.: Trento
Città: Trento
8 Messaggi
Inserito il - 04/05/2012 : 23:05:29  Mostra Profilo Invia a alvespa89 un Messaggio Privato
bella, domani ci avrei dato dentro tutto il giorno, allor mi dedicherò a trovar qualk interessato a pezzi di ricambio!!
gracias!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/05/2012 : 18:22:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mi pare di aver letto un kit al sito 2% una modifica per passare da doppio filo a mono filo...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/05/2012 : 18:57:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ehm mi sono sbagliato... è qui..
http://www.sip-scootershop.com/en/products/gear+roll+piaggio+for+vespa+_26600100
http://www.sip-scootershop.com/en/products/cable+gear+wire+with_94071000
http://www.sip-scootershop.com/en/products/gear+tube+for+freewheel+left+_21943100
insomma per me tutto è modificabile...basta prendere i pezzi giusti e adattarceli...
alvespa89
Prov.: Trento
Città: Trento
8 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 22:00:11  Mostra Profilo Invia a alvespa89 un Messaggio Privato
grazie! ho guard i link, adess ci ragiono un pò su, ank io son dell idea che è tutto modificabile, solo vedere se effettivam ne vale la pena.
porterò notizie delle modifiche!!
Inserito il - 15/05/2012 : 22:41:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ahhh.. son andato a vedere perche io sò bene a che ti riferisci e il motore non lo modificherai mai con un bifilo, devi modificare la vespa.. ma a quel punto prenditi direttamente un Hp no??
