Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perchè?
 Perchè?
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 07/05/2012 : 16:06:16  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi, ho da tempo una perplessità alla quale non sono riuscito a darmi fino ad ora una spiegazione.
Tutto nassce dal fatto di vedere foto di vespe prima del restauro ed infine a restauro ultimato.
Molto spesso mi accorgo di notare che la distanza della ruota anteriore da terra della vespa, quando la vespa è sul cavalletto, è maggiore di quando invece la vespa era ancora da restaurare.
Anche nel mio PXE che ho restaurato (da ultimare il montaggio) mi accorgo dello stesso problema.
Eppure sono sicuro al mille per mille di avere montato il cavalletto in maniera precisa.
Forse dipende dall'ammortizzatore posteriore?
Eppure anche questo, almeno da me credo sia messo in maniera corretta.
Chi sa risponda, anche se credete che abbia detto una sciocchezza
Angelo87
Angelo87
Prov.: Agrigento
Città: Canicattì
350 Messaggi
Inserito il - 07/05/2012 : 16:15:43  Mostra Profilo Invia a Angelo87 un Messaggio Privato
boris secondo me dipende dall'ammortizzatore se è stato sostituito, non dimenticare anche la gomma posteriore in quanto viene cambiata solitamente o più gonfia.
hai qualche foto come riferimento?
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 07/05/2012 : 23:27:35  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
ma il cavalletto è lo stesso o l'hai sostituito?
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 07/05/2012 : 23:47:15  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
è colpa dei piedini del cavalletto
Inserito il - 08/05/2012 : 00:28:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
vuoi che le staffe nuove sono appena più spesse, vuoi che il cavalletto nuovo è appena più angolato, vui le scarpette nuove... i cavalletti nuovi tengon la vespa con la ruota sollevata più altina...
nel caso delle vespe con ruote da 8" invece si è soliti montare cavalletti standart per modelli con ruote da 10", in questo caso la ruota ant risulta molto alta... tagliare 1-2 cm all'occorrenza.
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 08/05/2012 : 09:03:04  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Il fatto è che io non ho cambiato cavalletto, staffe o nient'altro.
Possono essere allora le scarpette.
Farò una prova mettendo delle scarpette nuove al mio 200 e vedere e cambia qualcosa.
Vediamo se riesco a fare qualche foto
Inserito il - 08/05/2012 : 12:07:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ovvio che sono le scarpette
la mia vespa senza scarpette non sta neanche in piedi!
bettix82
bettix82
Città: Bergamo
1158 Messaggi
Inserito il - 08/05/2012 : 22:44:23  Mostra Profilo Invia a bettix82 un Messaggio Privato
Mistero risolto
