Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quando le si hanno provate tutte (risolto)
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 28/04/2012 : 12:16:31  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Salve a tutti
La vespa in questione è una pk xl alla quale ho rifatto il motore con relativi paraoli ecc ecc.
Ora dopo avere ripetutamente sostituito cilindri,carburatori e collettori,questa dopo una tirata mi resta accelerata e calla di giri dopo 15 secondi circa.
Ora chiedo a voi se questo problema potrebbe anche essere un problema di statore visto che credo proprio di averle provate tutte e per più volte.
Se qualcuno di voi ha avuto un esperienza simile mi faccia sapere perchè non so proprio più che pesci prendere ciao
Vai all'ALBUM!!
Inserito il - 28/04/2012 : 12:26:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Non è certo un problema elettrico!
Ti dò un indizio:
Paraolio...
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 28/04/2012 : 12:51:21  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
No cavoli ancora quello !!
Lo ho appena sostituito .
Provo a sostituire prima quello lato volano altrimenti mi tocca riaprire
Vai all'ALBUM!!
Inserito il - 28/04/2012 : 13:09:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il paraolio lato frizione non fa quello scherzo, è quello lato volano! magari inserito male!!
Inserito il - 28/04/2012 : 13:41:30  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Errare umanum est ma Perseverare è diabolico, almeno che non ti diverta a continuare a cambiare sempre li stessi pezzi tipo paraoli ecc, ma non credo, butta quel carburatore nel bidone e mettine un altro!
Inserito il - 28/04/2012 : 13:43:34  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
effettivamente stefano ha ragione..
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 01/05/2012 : 17:57:02  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Ragazzi ne sono venuto a capo!!
Come dice Mimmo non poteva essere un problema elettrico ma non erano nemmeno i paraoli per fortuna altrimenti erano cazz..e non era nemmeno il carburatore, ma nel sostituire il gt ,che era un vecchio 75 molto spompo, con un 50ino originale ecco che cala di giri normalmente e mantiene il minimo in modo perfetto.
Non credevo che un gt andato creasse così tante rogne, a voi è mai successo?
Vai all'ALBUM!!
Inserito il - 01/05/2012 : 23:05:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no un gt seppure spompo non può dare questi problemi, era a carburazione il tuo problema!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/05/2012 : 23:19:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
nel sostituire il gt hai messo mano sulla guarnizione del basamento il problema era lì.....
Inserito il - 02/05/2012 : 07:58:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Come dice Fra aspiravi da sotto il cilindro più che spompo aveva la base sminchiata ed aspirava aria... vai di economico 75 RMS... costa poco e và benone nonche se ne dica...
