Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non si accende più
 In Vespa Veritas.....
 Non si accende più
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 19:05:28  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Signori sono due giorni che sono molto triste la vespa non si accende più. bobbina puntine tutto nuovo, la corrente arriva,la miscela c'è, ho provato ad accenderla anche con il trapano,
ho tentato anche alla americana, che mi è rimasto da fare?
vi prego aiutatemi.http://img543.vespaforever.net?/img543/1979/img0018lt.jpg
testa alberto
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 19:40:58  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
cosa vuol dire con il trapano? se c'e' corrente e benzina deve andare in moto ,controlla le puntine che molto probabilmente sono rimaste aperte.
p.s. e metti giusto il vetro del fanale che cos'ì NON si puo' vedere!!!
Inserito il - 16/04/2012 : 21:04:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
fasatura errata/starata
Inserito il - 16/04/2012 : 21:08:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
o qualche fillo dello statore che sminchia... anche il volano smagnetizzato fà brutti scherzi...
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 17/04/2012 : 11:35:51  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
A poè che vor di: che qualche filo sminchia. che è rotto? distaccato? e se
eventualmente il volano è smagnetizzato lo devo cambiare?
e se invece è la fasatura come dice Mimmo come si fà a rifarla ?
per Maurizio; cosa c'è che non và sul fanale?
hai una foto di come devono stare le puntine? voglio dire nella maniera corretta?
signori io vi ringrazio veramente ogni volta che mi rispondete e mi risolvete il problema.
una buona giornata a tutti.
testa alberto
Inserito il - 17/04/2012 : 16:41:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il filo dello statore che sminchia secondo me vuole dire che se non é saldato bene o se per qualche motivo va a contatto con il volano e si é spelacchiato mettendo in corto lo statore allora il cavo sta sminchiando !!!
Per provare a vedere se la fasatura é il problema , puoi regolare lo statore con le viti al centro delle asole e poi provi ad accendere ! La fasatura non é cos'í banale e se fai come ho detto e parte , poi ti vai a leggere uno o due dei 2500 post riguardanti la fasatura e provi a regolare l'anticipo in maniera ottimale. Con le viti al centro delle asole normalmente dovrebbe partire !
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 17/04/2012 : 19:22:08  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
hai montato il vetro con le righe orrizzontali.....
