Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la ruota che tocca....
 Tecnica: Vespe largeframe
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 16:19:23  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ciao a tutti, mi servirebbe un consiglio per la ruota davanti della gtr.
in pratica la ruota quando gira "tocca" e la parte del tamburo fissato sulla ruota sfrega il carter metallico dietro alle ganasce freno, producendo quel fastidioso rumore di sfregamento....
si puo' spessorare?
ciao grazie
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 18:28:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Strano... prima di spessorare, cerca di capire il perchè di questo sfregamento
Inserito il - 10/04/2012 : 19:10:45  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Come la ruota quando gira tocca ??? Cosa intendi ??
Se hai il tamburo che raschia sicuramente non é normale e con le ruote non si scherza , cerca di capire la motivazione di questo problema.... e vedrai che non dovrai spessorare nulla !!! Controlla che non sia smollato qualcosa.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 20:49:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Messaggio di fabiomarte73
si puo' spessorare?
ciao grazie
ho ritetto piu' volte ....
non capisco.... è davanti o dietro?
a spanne potrebbe esere un cuscinetto
Inserito il - 10/04/2012 : 21:57:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
L'anello di lamiera PARAPOLVERE sul mozzo delle ganasce anteriori sfrega sul tamburo...
allora ascoltami attentamente:
1^ verifica agendo sulla ruota anteriore che questa non abbia giuoco sul suo perno, se hai i cuscinetti del mozzo andati la ruota ballerà un pochino e lo sfregamento è dovuto al fatto che non mantenendo più il centro il tamburo sfrega sul lamierino...
2^ i cuscinetti sono quasi Ok ma noti un leggero movimento sul giunto tra stelo forcella e pèrno oscillante del mozzo, non causa il difetto dello sfregamento ma hai comunque le gabbie a rulli del giunto da cambiare
3^ i c uscinetti e le gabbie sono OK il tamburo struscia, non puoi individura il punto dove tocca, ma fai una priva visiva, se comprendi dove struscia prova ad intervenire dall'esterno con la punat di un cacciavitino, ma ripeto non capirai in quale punto esattamente tocca.
4^ verificato che tocca, che i cuscinetti sono Ok non puoi fare altro e dovrai farlo che smontare il tamburo anteriore..
5^ sfilato il tamburo, verifica che i ferodi delle ganasce non siano marca New freen, e che non oscillino d abbiano gioco eccessivo sui due perni di vincolo (quelli con il ferme sopra ad omega), spesso sono le ganasce stesse che strusciano, ma nel tuo caso è solo una verifica, per certo è il parapolvere di lamiera...
6^ tolti i ferodi pulito tutto per pignoleria ti trovi davanti il parapolvere a disco tutto attorno al mozzetto centrale è fissato in 4 punti per ribattitura, verifica che sia ben fissato e non abbia giuoco, se vibra uno cdei punti ha ceduto, puntale di ferro e martellata, se tutto ben fisso e pulito studiatela bene e guarda dove tocca... bottarella e via, rimonta e prova---
CONCLUSIONE, nel 60% dei casi facendo questa analisi per eliminare il difetto dello sfregamento sul parapolvere scoprirai che hai cuscinetti andati e ferodi finiti... tranquillo si cambia tutto senza nemmeno sfilare la forcella.. alle brutte.
X SANREM e FRA...
siete troppo scarsi! Scherzo, non potevate capire se non conoscete le forcelle delle vespa oLD!
X RUDY
spessorare cosa??? Ha il perno conico il tamburo ant tipo GT-TS-Rally, SV, Gtr quindi non è possibile spessorare.
Inserito il - 11/04/2012 : 08:55:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
X SANREM e FRA...
Conosco la forcella della old (io ho una old ), ma non ho la pazienza che hai tu di elencare ogni singola probabile problematica!
X Fabio
Comunque io per non saper ne leggere ne scrivere revisionerei tutto , ganasce cuscinetti , parapolvere , gabbie ecc...
Le gabbie el mozzo se le fanno pagare bene , io le avevo pagate 50€ se non ricordo male !!
Peró una volta fatto il lavoro vai tranquillo per un bel po di anni !!
Hank
vnb3
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 21:17:59  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
??? hanno problemi particolari??? io monto le newfren con intagli sul PK e sul vnb e non mi sembrano male.... certo non sono proorio rifinitissime sui bordi.. appena tirate fuor dalla scatola sembrano un po grezze ma mi pare facciano bene il prorpio lavoro
tuttavia mi pare di ricordare che proprio sul Pk sfregassero all' anteriore me è durato si e no i primi 50 metri da appena montate... ora frenano bene
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 10:32:46  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
grazie a tutti, cmq. e' proprio il tamburo che sfrega su due punti del parapolvere, si vede dove striscia....ho passato un po sdi carta abrasiva sul tamburo migliorando un po la situazione, ma sfrega comunque...
spessorare e' impossibile, e ho notato che la chiavetta a mezzaluna si e' incastrata completamente con l'asse sporgendo solo di mezzo millimetro...
ho tentato di smontare l'asse, ma dalla parte opposta ce' un bullone "arrotondato" che non riesco a svitare....
non so se lasciarla cosi, o smontare tutto, certo che controllare i cuscinetti non sarebbe male.....
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 10:36:11  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
la ruota non balla, e neanche la forcella oscilla....
e tutto ben saldo....
Inserito il - 19/04/2012 : 11:30:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io fossi in te coglierei l'occasione per sistemare il tutto , poi sei tranquillo per sacco di tempo !!!
