Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - polini 102 vespa 3 marce
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 10:55:41  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
Ciao a tutti mi preparo a smaltire le abbuffate pasquali con un bel progettino...
ecco la configurazione:
102 polini
albero anticipato pinasco spalle piene in teflon e biella lucidata
carburatore 19/19
rapporti 22/63
marmitta ??
vespa 3 marce (no upgrade)
ruote da 9" (no upgrade)
vorrei innanzitutto chiedervi se leggendo i vari post e faq ho capito bene i lavori da fare o me ne è sfuggito qualcuno
adattare le sedi travasi carter al cilindro
adattare il carter al collettore 19
abbassare la valvola sotto di circa 1 mm
altra domanda, meglio la sito standard o la banana?
Inserito il - 09/04/2012 : 12:58:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao,
il progettino mi sembra equilibrato e condivisibile...un "classico" direi
I lavori da effettuare sono quelli che hai detto tu. Per la marmitta io su una cfg del genere vedrei bene la sito a siluro...niente di esagerato ma molto armoniosa con la linea della Vespa in questione e oltretutto ricca di bassi, in modo da sopportare meglio il cambio a 3 marce. In alternativa si potrebbe provare una delle classiche "banane" (Proma, Polini ecc.)...il rumore aumenta ma non è detto che aumentino particolarmente le prestazioni, di certo acquisisce un pò di allungo ma si perde un pochino di coppia ai bassi...io la proverei con la siluro senza dubbio
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 18:19:58  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
vorrei escludere le banane per il rumore e cercare una marmitta che dia coppia ci sono pareri contrastanti sui rapporti 22/63 chi dice che sono giusti chi che sono lunghi ma avendo le ruote da 9" spero siano giusti (poi li ho già).
quindi sui carter faccio quello che ho scritto niente di meno niente di piu'?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 18:33:14  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
con ruote da 9 la 22/63 sarà tosto sul corto che lunga, va benissimo mantenendo il 3 marce. Se non vuoi dare nell'occhio monta la siluro, un padellino murerebbe troppo presto.
___________
_______________
Ciao, Oscar
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 16:36:14  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
quindi vado di SITO siluro
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 16:51:36  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
Una cosa non mi è chiara su quello che ho letto, la valvola sul carter nella parte alta non va toccata ma devo lasciarla tonda o la squadro?
Inserito il - 12/04/2012 : 19:25:01  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Se vuoi puoi dargli una leggera squadratura...ma non è fondamentale, molto più importante è allungarla verso il basso (per aumentare il ritardo di chiusura aspirazione).
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 14:41:33  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
Ok solo che ho una fasatura di 110 di anticipo e 60 di ritardo
Inserito il - 13/04/2012 : 15:10:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E che cavolo di albero hai???
LO hai rifasatu tu?
Con il 19 e quelle fasi di albero non conviene toccare la valvola... getto da 84... filtro, e vai di rapporto 22, sarai pure cortino... ma per evitare il gran salto tra seconda e terza, meglio un rapporto appena corto che lungo...
Visita in elaborazioni il video nel mio post (PINASCO 75 Alu By POETA), avrai una roba simile con la siluro ed il rapporto da 22, stesse fasi di albero +o-, il salto sulla mia è accentuato dal rapporto appena più lungo e dalla cilindrata inferiore ma rende l'idea...
quella a ruota da 9... sono skegge con la modifica... sì ma IMPAZZITE!
Oppure... 27/69DD e cluster (ingranaggio triplo) con terza corta DRT.
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 15:55:13  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
ho l'albero motore Pinasco anticipato con spalla piena in teflon, ho squadrato la valvola sotto ed ho misurato per vedere se sopra c'era qualcosa da fare, quindi mi fermo cosi' sopra la lascio tonda?
per i rapporti provo col 22 li ho già. sto aspettando il polini per raccordare
Inserito il - 14/04/2012 : 12:14:20  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il problema è che sopra c'è poco spazio...puoi squadrare un pochettino se vuoi, ma lasciando almeno un paio di mm di tenuta. Viste le fasature che ti ritrovi ora (non esagerato come anticipo, ma accettabile per un 102cc, e buona in ritardo) non c'è bisogno di fare altro
Inserito il - 14/04/2012 : 14:43:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
bell'albero...
