Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi GT
 Tecnica: Vespe largeframe
 Problemi GT
MarcoBonsignore
Prov.: Palermo
Città: palermo
1 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 01:04:48  Mostra Profilo Invia a MarcoBonsignore un Messaggio Privato
Salve a tutti sono nuovo del forum e spero di scrivere nella sezione giusta ... Vado al dunque , qualche giorno fa dopo aver acceso la mia vespa (px 150 del 1981 )e aver percorso poco più di 20 metri sento uno stridio venire dal motore e immediatamente la vespa si spegne e non vuole sentirne più di accendersi . Dopo veri tentativi : pulizia candela , controllo corrente , pulizia carburatore , decido di smontare il gt (malossi) e noto che una fascetta del pistone si era spezzata causando diversi danni all'intero gt. Cosi monto i pezzi originali accendo e la vespa parte a primo colpo , faccio qualche giro di prova e tutto sembra andar bene . Oggi dopo aver acceso la vespa ripercorro nuovamente circa 20 metri e si ripresenta lo stesso stridio al motore , la vespa si spegne , non ha più compressione e non vuole saperne di accendersi.
Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema e a cosa sia dovuto. Vi ringrazio anticipatamente . Aspetto vostre risposte .
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 09:12:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto nel mondo vespaforever, hai messo olio 2 tempi nella benzina o hai messo solo benzina? perchè se è così ecco rilevato il problema
Vespa è VITA, tutto intorno c'è l'ABISSO!
Inserito il - 07/04/2012 : 10:34:04  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Spaccandosi la fascia come hai detto tu hai causato dei danni che devono essere riparati ! Porta il cilindro in rettifica ! Al dilá del problema causato comunque come dice faboletus potrebbe essere che hai problemi di miscela troppo magra ! Non ricordo se il PX 150 del 81 ha il miscelatore?? Se lo ha devi controllare che non sia quello che ti ha causato il magrimento della miscela e di conseguenza i danni successivi !
