Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbi su carburatore 19
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 02/04/2012 : 22:10:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
Ciao a tutti vorrei acquistare un carburatore 19 ma visto che sul web ne trovo di vari prezzi e con codici diversi chiedevo un consiglio a voi..... shbc o shb?? shbc cod 773 o 943 o 866???
Vi lascio qualche link di esempio:
http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-19-VESPA-SPECIAL-50-/310391387030?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item4844c4b396#ht_1341wt_952
http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-DELLORTO-SHBC-19-19-COD-943-NUOVO-/180820830798?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2a19c2ea4e#ht_675wt_952
http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-DELLORTO-SHBC-19-19-COD-866-NUOVO-/180820830717?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2a19c2e9fd#ht_675wt_952
Inserito il - 03/04/2012 : 00:37:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cominciamo col dire che non esiste un carburatore dell'orto con sigla SHB19 ma sempre SHBC19
Le lettere sul carburatore hanno tutte un preciso significato:
vespafrank in un altra discussione ha copincollato da qualche parte e ha scritto:
credo che puo essere utile quindi la inserisco qui! adesso finalmente ho le idee chiare
Cosa stanno a significare le varie sigle dei Dell'orto?
Dunque la prima lettera sta a significare il tipo di ghigliottina usata:
- P sta per "piston" (classiche valvole cilindriche)
- S sta per "slide" (una ghigliottina piatta sprovvista però di spillo)
- V sta per "valve" (i noti "carburatori a valvola piatta")
La seconda lettera quasi sempre è la H, vuol dire solo che il carburatore utilizza il sistema venturi;
affatto Frank, l'H vuol dire che il venturi è orizzontale (H = Horizzontal)e comunque TUTTI i carburatori sfruttano l'effetto venturi per funzionare
La terza lettera può essere B o S, nel primo caso vuol dire che non la pompa di ripresa, nel secondo caso è invece presente;
la maggior parte dei carburatori comunque non ce l'ha, quindi solitamente è la B;
La lettera B indica che è un corpo pluriadattabile, non centra niente la pompa di ripresa (a proposito, sai cos'è vero?)
La quarta lettera infine indica la grandezza del diffusore,
- G quando va da 15mm a 21 mm
- L quando va da 22mm a 26 mm
- H quando da 26 a 30 mm
- E quando va da 30 a 36 mm
Delle volte potete trovare delle lettere diverse come potrebbero essere A, B, N ecc (vedi ad esempio VHSA, VHST, PHBN);
cambia la lettera ma la funzione è sempre quella, sta ad indicare un determinato gruppo di grandezze del diffusore.
Inoltre dopo questa sequenza di 4 lettere troviamo un numero, che indica il diametro effettivo del diffusore;
in vero troviamo (quasi sempre) una coppia di numeri separati da un punto in cui il primo numero è il diametro del carburatore, il secondo è il diametro del diffusore, e logicamente piu' il diffusore e' grande maggiore sara' la quantita' di miscela che puo' passare. Infatti un metodo abbastanza sbrigativo per aumentare le prestazioni di un carburatore e' proprio quella di aumentare il diametro del diffusore(i gloriosi 16.10 alesati a 16)
infine possiamo trovare altre 2 lettere:
La prima lettera di pedice indica il tipo di settaggio del carburatore e caratteristiche peculiari, come versione a condotto ovale o circolare
La seconda lettera di pedice indica la disposizione delle regolazioni:
D regolazioni poste a destra del corpo carburatore
S regolazioni poste a sinistra del corpo carburatore
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 20:44:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
grazie! ho ordinato un carburatore su ebay da 45 euri... speriamo bene!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 21:00:20  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
tutto giusto ciò che ti ha detto mimmoa parte una cosa......l'SHB 19 esiste eccome.
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 21:05:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
Inserito il - 04/04/2012 : 21:57:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
vedere vedere
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 22:09:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma a te per che vespa serve?
___________
_______________
Ciao, Oscar
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 22:20:12  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
mimmo non vorrei contraddirti ma se non sbaglio carbu 19 shb esistono e come
PKFOREVER
Inserito il - 04/04/2012 : 22:29:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
probabilmente avete ragione voi, faccio ammenda
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 23:17:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
qua si vedeterza foto
http://www.subito.it/accessori-moto/carburatore-dellorto-shb-19-19-b-cremona-40321141.htm
Inserito il - 04/04/2012 : 23:45:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ho già fatto ammenda
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 22:41:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
Devo montarlo su una vespa 50 special!!
Inserito il - 09/04/2012 : 23:35:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il 19 per la special deve avere i due perni dietro per alloggiare il filtro aria a scatola (SHB)
il filtro aria a scatola è differente da quello montato sul 16-10 quindi và preso nuovo ed è quello della Primavera che appunto monta il carburatore 19 SHB
il collettore deve avere due fori ed essere quello specifico per il 19 che è più grande, ma non solo....
anche il bicchiere di alluminio esterno sul collettore e la fascetta di serraggio sono differenti in quanto hanno sezione maggiore, quindi il collettor ecomposto da tubo, bicchiere e fascia stringi carburatore sono specifici del 19 e diffrenti dal 16 e vanno presi nuovi anche loro.
Dico ciò per chiarezza.
esistono inoltre vari modelli di 19 tipo b-c-e-... mi pare quello per vespa si il tipo C, che ha appunto i due perni dietro e il tirante aria a cavetto, gli altri sono per moto (benelli 125-250) o per PK (attacco filtro aria differente, differente quindi il filtro, l'angolazione del collettore disponibile sia a due che tre fori), verso attacco filo gas alla torretta (Dx special sx PK).
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 19:22:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
Arrivato il carburatore! tutto perfetto un shbc 19.19 cod. 773
Questo è li link dove l ho acquistato il prezzo è quello piu basso di ebay!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310392330007#ht_1341wt_952
Un saluto a tutti!!
direi che sia come quello che dici tu poeta o sbaglio...
Inserito il - 11/04/2012 : 22:50:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
perfetto! hai già preso il collettore e il filtro? guarda di carburare bene mi raccomando!
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 22:59:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
collettore e filtro recuperati dalla cesta dei pezzi di ricambio :) appena torna bel tempo un bel giretto e qualche foto sono d obbligo!
