Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio duro 50 special
 Tecnica: Vespe smallframe
gts250
Città: settimo torinese
143 Messaggi
Inserito il - 29/03/2012 : 20:43:50  Mostra Profilo Invia a gts250 un Messaggio Privato
il cambio della mia speciale ha bisogno di Hulk per poter funzionarie, soprattutto scalando dalla terza alla seconda. Mi hanno detto che è un problema di guaine. Il mio meccanico è titubante a fare il lavoro perchè dice che c'è da smontare tutto. Ma è vero? E' così complicato e oneroso??
Inserito il - 29/03/2012 : 21:51:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cambia meccanico
gts250
143 Messaggi
Inserito il - 29/03/2012 : 21:54:05  Mostra Profilo Invia a gts250 un Messaggio Privato
si ci ho pensato, ma è vicino a casa mi vien comodo...
Inserito il - 29/03/2012 : 22:12:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
le comodità si pagano...
Inserito il - 29/03/2012 : 22:14:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
comunque non è complicato ne costoso sostituire le guaine, solo che invece di gts250 ti dovevi chiamare px125.
gts250
143 Messaggi
Inserito il - 30/03/2012 : 12:19:02  Mostra Profilo Invia a gts250 un Messaggio Privato
in realta' la gts non ce l'ho piu' ed ho il px125!
Inserito il - 30/03/2012 : 13:27:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
E allora cambia anche il nik name oltre che al meccanico !!
Ultimamente ne sto sentendo di tutti i colori sui meccanici , tra un po inizio a scrivere le barzellette sui meccanici !!! Comunque é vero , scherzi a parte se vuoi sistemare la vespa devi andare o da un amatore ( non intendo quelli che vanno a zoccole )o da un meccanico di una certa etá ( chiedigli la carta d'identitá , deve avere dai 60anni in su ) che sicuramente ha avuto esperienza con le vespe , altrimenti i nuovi meccanici dimenticateli , sono abituati che se si rompe una lampadina , sostituiscono tutto il faro....
Se gli dici che il cambio non va bene ti dicono che devi buttare la vespa perché é normale che dopo un certo tempo il cambio diventa duro !!
Fai una bella cosa , vai in uno dei negozi online ultracitati nel forum e comprati tutte i cavi e guaine dei freni e cambio , non risparmiare perché la qualitá in questo caso é di vitael importanza e poi te li sostituisci da solo ! Se hai bisogno di una mano chiedi nel forum che avrai tutto l'äappoggio necessario ! Non é difficile cambiarli !! Poi vai dal tuo meccanico e gli dai un calcio in culo da parte mia !!! Se s'incazza intanto pensaci tu poi io arrivo !!
Inserito il - 31/03/2012 : 10:29:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto il sardastro
Se vuoi cambiare il tuo status da possessore di vespa a vespista in erba incomincia ad imparare a cambiare le guaine.
Non è difficile, ed il forum ti fornirà tutto il supporto necessario.
Dai, provaci!!!
