Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carter frizione small,differenze
 Tecnica: Vespe smallframe
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 14:05:48  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Avete sicuramente notato che la leva del carterino -coperchio- della frizione può avere la leva lunga o corta.Immagino che quello con la leva lunga(penso sia di pk e successive) renda la frizione più morbida da usare,per questo vorrei quasi sostituire questo con quello originale di un motore v5a2m(con leva corta).
Si può fare?Se lo avete già fatto,avete trovato differenze?Ne vale la pena?
C'è bisogno di sostituire anche il relativo passacavi?
Inserito il - 22/03/2012 : 14:08:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao, perchè ne senti la necessità? che frizion monti?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 14:11:53  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
una frizione originale a tre dischi...non ne ho la necessità,potrei mettere quella originale,ma se quella con la leva più lunga rende la frizione più morbida la cosa non mi dispiacerebbe anche a scapito dell'originalità,data la piccola differenza,la vespa anzitutto si deve guidare.
Inserito il - 22/03/2012 : 14:19:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
certamente, io se posso faccio sempre questa modifica! allora le cose che ti servono sono sostamzialmente:
1- carterino leva lunga
2- passacavi pk, a cui devi fare un inserto anche con della plastica o qualcosa, un po di scotch, per non farlo ballare nella sede del tendifilo e con delle rondelle rivedere la sua inclinazione se no tocca sulla pedalina
3- se trovi uno springidisco con cuscinetto è ottimo
poi sei apposto, se proprio vuoi il massimo metti anche la leva del px, e allora avrai un ottima frizione!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 14:33:18  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Grazie!Ok allora provo ..cambiare la leva però è davvero troppo
Inserito il - 22/03/2012 : 16:31:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
passacavi special "migliorata dal 78 al 1982 con registro sotto", coperchio Special serie migliorata a leva lunga.... dal 1983 anche su PK ma con nuovo passacavi (monta sui carter special ma è per guaina maggiorata meglio quello specifico special), dal 1989 nuovo coperchio frizione con cremagliera (vespa N-V-Hp) sempre a leva lunga.
leva PX e coperchio a leva lunga abbinato a passacavi special migliorata, il top per precisione e morbidezza.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 20:24:32  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Perfetto!...allora esiste questo passacavi con registro sotto!
Ho provato a montare il coperchio con leva lunga(ma senza passacavo specifico,quindi andava tutto storto) e si poteva apprezzare una notevole differenza in termini di morbidezza.Vale decisamente la pena farla questa piccola modifica anche perché non vistosa.
Per adesso quel passacavo devo procurarmelo, quindi mi "arrangio"con i pezzi originali...che male non sono,ovviamente,soprattutto se si lascia la molla frizione originale che quelle nei kit comuni (rms,ecc..)hanno quasi una spirale in più.Grazie!
Inserito il - 22/03/2012 : 20:56:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il passacavo puoi realizzarlo usando quello che hai, devi tagliare il pezzettino filettato dove passa il registro e risaldarlo sotto all'occhio di passaggio delle guaine...
guarda chiedi foto del dettaglio e capirai.... io non riesco più a caricare le foto ahimè!!!
per assurdo quel passacavi così come la scatola BT abbinata al modello 1978-82 (serie migliorata 4M)di tipo lungo della special serie migliorata non sono distribuiti come ricambi e quindi rari più dei loro simili più anziani.
Un taglio una saldatura e vai.
