Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 special 1972 -Robi.mec-
Pagina: di 8
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 20/06/2012 : 19:41:28  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
Winter89 ha scritto:
di sicuro non è colpa della gradazione della candela...
comunque se la candela si bagna vuol dire che la benzina c'è ma non brucia...ossia non c'è la scintilla...la centralina è usata?prima andava e oranon và più o te lo fa fin dalla prima partenza?
La centralina è nuova, è come se mi si ingolfa in rilascio.
''studia con dubbio agisci con fede''
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 20/06/2012 : 19:51:29  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
questo week tiro fuori la centralina e controllo che i faston siano tutti collegati saldamente e che il cavo delle centralina vada bene a massa.
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 22/06/2012 : 20:53:21  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
niente non va in moto... non so' cos'abbia.
depressione totale.
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 00:14:10  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
ho trovato il problema mi si era stacca una vitina nella scatola di bassa tensione e il cavo rosso dello spegnimento toccava sul nero...
Adesso è ok si spera
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 17:18:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
te lo dicevo che poteva essere qualcosa di elettrico...
GLI SPECIALISTI
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 19:51:43  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
:) sono un ignorantone winter :D
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/06/2012 : 12:58:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
eheh....vedrai che piano piano imparerai tutto
te roby...piuttosto guarda qui...
se ci vai ci si becca per scambiare 2 chiacchiere!
GLI SPECIALISTI
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 24/06/2012 : 15:23:20  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
posizionamento del regolatore 12volt in stile poeta.
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 01:55:34  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
ragazzi qualcuno mi sa dire che lampadine sarebbe meglio usare io ho la bobina del pk a 6 poli 12 volt non sò quanti watt riesce a destinare all'impianto elettrico bordo.
io per ora sono così
lampada anabbagliante 12volt 15 Watt (pa26s)
lampada posizione ant. 12volt 5 Watt siluro
lampada coda 12 volt 5 Watt siluro
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 02:12:28  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
acquisto di oggi su ebay, metto una foto dell'inserzione.
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 04/10/2012 : 23:02:54  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
tiriamo le somme :
Dopo mesi di utilizzo la vespetta si è comportata bene, anche se l'ho tirata come se non ci fosse un domani uniche noie dorante questi mesi sono stati
- rottura del cavo dell'acceleratore.
- distacco del collettore di scarico del gruppo temico.
raduni
trasporto regali
ce la siamo spassata, grazie a tutti voi per la passione trasmessa.
Robi.mec
Città: Treviglio
117 Messaggi
Inserito il - 23/06/2013 : 17:12:58  Mostra Profilo Invia a Robi.mec un Messaggio Privato
ciao ragazzi quest'inverno ho rifatto tutto il motore e l'ho così composto:
parmakit ecv 130 in alluminio squish 1 mm travasi raccordati ai carter.
marmitta leovince simil proma
carburatore 25 phbl
accensione elettronica statore pk 125 12 volt 6 poli con volano et3 tornito.
albero tameni anticipato cono 19
Al banco prova il motore girava veramente bene, appena montato ho iniziato a lametare seri problemi di spegnimento a caldo o quando cavolo vuole lui :)
I cavi dello statore sono nuovi, potrebbe essere il pick up?
Vi descrivo il fenomeno:
parte a fatica oppure parte al primo colpo dipende dai momenti, faccio 2 - 3 km muore e non riparte piu', la scintilla alla candela c'è ma è debole.
I valori in ohm degli avvolgimenti sono ok, il tubo benzina non fa curve strane ed alimenta bene il carburatore.
