Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambiare carburatore
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 28/02/2012 : 14:31:18  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
Raga vorrei cambiare il carburatore.16/10 alla mia special75 dr per montarci un 19/19 ora vorrei chiedervi se faccio questa modifica devo per.forza cambiare la rapportatura . Ioho i rapporti originali della special
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 28/02/2012 : 15:15:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Non necessariamente. Io ho un 19.19 su un pk con 102 e 14/69, quando l'ho montato mi è migliorata parecchio la ripresa, e mi ha dato 7 km/h in piu (da 50 a 57)
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 29/02/2012 : 20:16:36  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
scusa ma adesso o potuto leggere il forum per problemi di rete . allora posso montare il carburatore 19/19 con gruppo 75 dr con i raporti originali della special ? non e ke va fuori giri con la 4 marcia . scusatemi delle domande stupide ke faccio.
Inserito il - 29/02/2012 : 20:21:45  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sia con il 16 che con il 19 sarai corto di rapporti.. che vespa hai? magari con 20€ puoi mettere il pignone pinasco da 16 che ti allunga un po i rapporti..
Inserito il - 01/03/2012 : 12:28:55  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mi sa che ha una special...quindi niente pignone allungato, ha già la 16/68.
A mio avviso il gioco non vale la candela...l'aumento di potenza dovuto al carb 19/19 va "sprecato" con quei corti rapporti. Certo se il 19/19 l'hai già val la pena provare. Se lo devi acquistare secondo me non ha molto senso
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 13:48:10  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Io con 75 drF1 e 16/16 con rapporto originale sono già fuori giri...
Mi urla continuamente "Mettimi la 18/67!!"
Appena mi tocca aprire la monto...
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 15:33:05  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao se fossi in te proverei a montarlo il 19, guadagnerai un pò di giri, 5 km/h li prendi, e alla velocità massima ci arrivi prima
se poi non ti piace o consuma troppo apri e monti i rapporti più lunghi, tanto un 19 sulla vespa serve sempre
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 19:15:51  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ok raga lo montato infatti avete ragione la vespa ha molta piu ripresa di prima fa piu luce pero la quarta va su di giri . ora volevo chiedervi se me lo lascio stare cosi mica si puo grippare il motore ? a si e una special .
