Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - progetto small futuro
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 23/02/2012 : 14:28:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
progetto futuro: ....PKS RACING....
allora il succo del discorso č questo, negli scaffali in negozio ho un cadavere di pks che mi hanno regalato manca il 50-60% dei pezzi, č mezzo distrutto e mancano bandine, frecce, sella, quasi tutto insomma, il progetto sarā quello di farmi la vespa che ho sempre voluto quindi una vespa puramente da racer....
passo 1: chiudere la banda sinistra e le frecce davanti e dietro pensavo di usare della vetroresina...
passo 2 : colore nero opaco con particolari rossi fuoco e forse delle righe o fiamme nello scudo o fianco sinistro
passo 3: forcella con freno a disco di recupero da qualche scooter...
passo 4: uso il motore che ho sulla special visto che metto la special originale per la morosa ma questo č il meno....
passo5: avere il tempo di far tutto visto che in garage ho tutte le vespe smontate ma non ho tempo di rimontarle!!!!
suggerimenti? dubbi? domande? ciao....
yuri76
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 15:32:06  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Attento con la vetroresina... č acida e corrode il ferro dei lamierati...
Sarebbe carino tappare i fori, a verniciatura finita con dei bei inserti in alluminio satinati e rivettati...
Una bella forca a doppia forcella tipo scooter con freno a disco ci stā.
Bello il nero opaco, ma le fiamme... ahahahah! Gusti comunque!
Buon lavoro!
Io ho ancora in testa un progetto di un telaio pk e motore large 210cc ...
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 23/02/2012 : 23:59:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Telaio pk e motore px sarebbe il top! Si potrebbe fare con un motore px 125-150 perche sacrificare un blocco 200 e' troppo! Bisogna tagliare la traversa!! Sulle fiamme c'e' tempo! Sei sicuro che la vetroresina corrode il ferro? Anche se la do su con la lamiera protetta dal fondo? Ciao
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 09:16:09  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
La vetroresina č acida.
Vedi anche i problemi di osmosi sugli scafi quando il processo di applicazione non č dato perfettamente.
E' molto corrosiva.
Questo te lo dico perchč ho visto molte volte elementi in metallo, anche zincato, resinati sulle barche che marciscono...
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 24/02/2012 : 09:28:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora cambio metodo.. ci penso e ti faccio sapere! grazie dell'informazione!!! ciao
