Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - uso del. "Mastice Siliconico"
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/02/2012 : 15:39:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
di solito non mi è mai servita... ne sono stato sempre contrario ad usarla...
E' un Mastice Siliconico della TEKNOETRE a tubetto con un tappo rosso, non so se fosse quella classica chiamata "pasta rossa" non c'è scritto nulla..
in questo "nuovo" carter elaborato vedo delle piccole imperfezioni, specialmente sul collettore di aspirazione...
e ne vorrei mettere un po' per non trovare amare sorprese di carburazione...
Non ci stanno istruzioni!!! lo so bannatemi!! non l'ho mai usata!!!
Come si usa come il bostick? si stende e si lascia asciugare per 10-15 mintuti e si chiude?
o si stende.... e via?
non mi va di aprire adesso per non trovare secco dopo....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/02/2012 : 20:33:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Uh? nessuno lo sa?
Inserito il - 09/02/2012 : 22:24:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
La pasta rossa non si usa per chiudere i carter!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 00:16:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa manca qualche post o sono io???
CMQ lo so e non lo uso sul carter!!!! solo sul collettore di aspirazione!!!ho una piccola imperfezione.... non vorrei trovare sorprese di carburazione... con il 34 non è per nulla facile carburare...
Come diavolo si usa questa pasta? si lascia asciugare per qualche minuto o si spalma e si chiude?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 10:48:37  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Sgrassa, BENE, con qualcosa di secco tipo diluente e acetone.
Spalma, NON TROPPA, solo un velo e serra subito.
Fà schifo cmq anche a me... ma su un motore pepato ed elaborato, AL LIMITE, ci può anche stare...
