Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro il mio Vespone [GS150 VS1]
Pagina: di 17
mason81
Prov.: Pordenone
Città: Fontanafredda
7 Messaggi
Inserito il - 19/05/2013 : 22:15:09  Mostra Profilo Invia a mason81 un Messaggio Privato
puoi usare devi cavi detti " a basso isolamento " usati in ambito automobilistico ( tensione 12v)
L'isolante resiste fino a 300 gradi, puoi farli passare vicino al motore senza problemi di bruciali.
Io mi son rifatto l'impianto da zero usando questi cavi, a parita di sezione esterna han piu rame!
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 21/05/2013 : 21:04:47  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Proprio bella sta vs1!
Cerco bacchetta conservata!
rambis
GS001
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesena
86 Messaggi
Inserito il - 31/05/2013 : 21:30:56  Mostra Profilo Invia a rambis un Messaggio Privato
Con il tempo che ci ha perseguitato in questo maggio, ho avuto meno stimoli al completamento...
oggi pomeriggio mi sono preso la mezza giornata e ho deciso che l'avrei riaccesa dopo quasi 30 anni.
ho fatto il mio litrozzo di miscela, montato il serbatoio e collegato il carburatore... (che bello, niente perdite da rubinetto, vaschetta e carburo)
qualche goccia d'olio nel cilindro, qualche spedivellata ma non voleva partire.
ho controllato la scintilla e la presenza di benzina nel carburatore (che stavo usando senza filtro e quindi potevo vedere bene se era umida la valvola), sembrava tutto a posto ma non partiva.
https://vimeo.com/67422094
allora ho lasciato riposare un poco il motore, ho montato la sella (non trovo piu' il dado e ne ho messo uno che pero' ha il passo sbagliato... so gia' che diventero' scemo a cercare quello giusto.
poi ho pensato che magari a freddo e senza filtro, non c'erano troppe possibilita' di accendersi...
monto il filtro, due colpettini e parte
scaldata un pochettino e tiene pure bene il minimo...
adesso il problema e' spegnerla
tolgo la chiave, ma non si interrompe il contatto.
https://vimeo.com/67422168
dipende da:
1) ancora non ho montato il deviatore (non credo sia quello, ma magari c'e' qualche contatto li dentro)
2) incorretto cablaggio (ma penso di aver seguito bene lo schema dell'impianto)
3) mancato contatto all'interno del faro (magari smontando e rimontando il blocco accensione qualcosa non e' andato perfettamente a posto)
p.s.: il pascolatore mi ha dato l'adesivo di usare la miscela al 6% ed in giro trovo appunto indicazioni di quel tipo... pero' io a suo tempo ricordo che usavo il 5% ed in effetti nel libretto d'uso si parla del 7% nel periodo di rodaggio e del 5% dopo i 2000 km.
ho poi letto in giro che e' sconsigliato l'olio sintetico (sopra il 2%) e quindi di usare quello minerale...
suggerimenti?
bye, rambis
Inserito il - 31/05/2013 : 21:41:47  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Che spettacolo sto vespone......
Se penso che è identico a quello che mio suocero nel 99 o nel 2000 ha dato va per 100.000 lire.....
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 01/06/2013 : 15:24:47  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Ho letto questo topic solo adesso.
Complimenti per la vespa di tuo papà, per la sua storia, per averla affidata alle mani esperte del buon gsx, per la tua manualità e la dedizione, per il risultato.
Stupenda vespa
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 01/06/2013 : 18:25:11  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Bellissima storia e bellissima vespa
