Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - strumento prova bobine
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: magione
64 Messaggi
Inserito il - 29/01/2012 : 19:31:44  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
salve..secondo voi ..sarebbe possibile costruire artigianalmente uno strumento per provare l'efficenza delle bobini esterne...? simile a quello in dotazione alle vecchie stazioni di servizio Piaggio?....
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: magione
64 Messaggi
Inserito il - 29/01/2012 : 20:28:18  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
per provare se funziona bene una bobina di un'auto, dovresti farti un
circuito che simula le puntine dello spinterogeno, eventualmente se ti
dovesse proprio interessare ne potremmo riparlare e magari alla fine
riuscirai a farlo funzionare.
Nel frattempo la potresti collegare al volo al posto di una montata su di
una macchina e provarla così superficialmente.
Dicendo superficialmente mi riferisco alla seguente cosa:
Anche ammesso che tu realizzi un bel banco di prova, tipo quelli che avevano
gli elettrauti anni i fa, e vedessi anche scoccare un bell'arco di vari
centimetri di lunghezza, questa prova non sarebbe mai attendibile in quanto
per testare effettivamente la bontà delle bobine, le punte dove deve
avvenire l'arco voltaico, devono essere messe dentro un contenitore
pressurizzato a circa 10 Atm.
Praticamente il filo dell'alta tensione nella realtà è collegato alla
candela, in un motore a benzina la compressione che si viene a creare quando
il pistone arriva al punto morto superiore è appunto di circa 10 Atm.
Mi dirai che in genere l'accenzione sia anticipata, al minimo dei giri del
motore, di circa 10° e pertanto la pressione sarà un pò più bassa, d'accordo
la pressione sarà leggermente minore, però sempre notevolmente superiore a
quella atmosferica.
Conclusione:
Quando la bobina è costretta a "cacciare" l'alta tensione sotto pressione,
può accadere che l'isolamento interno della stessa possa cedere
completamente o parzialmente e conseguentemente calarti parecchio la EAT in
quanto potrebbe scaricare all'interno e tu non te ne accorgeresti
facilmente.
Pertanto ritengo che costruirsi un apparecchio per verificare il corretto
funzionamento delle bobine sia una cosa particolarmente inutile.
A questo punto se avessi una premonizione di avere una bobina in perdita, ti
conviene scambiarla con un'altra di un'altro cilindro e verificare se anche
così trovi la candela annerita.
Se invece hai un mono cilindro e se hai sempre la medesima premonizione, ti
consiglio di sostituirla direttamente.
Altro sistema per non comprare inutilmente il ricambio, sarebbe quello di
avvolgere un pò di spire su ognuno dei quattro fili delle candele e poi
andare a spiare con un oscilloscopio se le quattro tensioni misurate sono
tutte uguali tra loro.
Inserito il - 30/01/2012 : 11:01:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Basterebbe un microrelè e una batteria da 9 volt, ma data la dotta descrizione di vespista , mi astengo dal fare figuracce
Inserito il - 30/01/2012 : 14:59:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
rileggendo....
un attimo!
Che facciamo qua?
Si faccia una domanda e si dia una risposta?
Chi sei?
Marzullo?
Allora sappi che un provabobine si costruisce con 5 euro ed è affidabillissimo!
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 15:45:08  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
sperando che il cilindro non sia stanco
Inserito il - 30/01/2012 : 16:11:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
per cilindro "stanco" i Vespisti (notasi lettera maiuscola) intendono poca compressione
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: magione
64 Messaggi
Inserito il - 14/10/2012 : 21:33:58  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
[quote]mimmo ha scritto:
rileggendo....
un attimo!
Che facciamo qua?
Chi sei?
Marzullo?
ciao...sono incredulo..nel leggere quanto "avrei" scritto...mi spiego:
sono completamente analfabeta in fatto di corrente..e vi assicuro che pur comparendo il mio nick come autore del post.....non l'ho certo scritto io.......
Inserito il - 14/10/2012 : 23:56:13  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
uò! cosa sta succedendo?!
sdoppiamento di personalità ?
