Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio amletico motore pk50s-xl
 Tecnica: Vespe smallframe
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 29/01/2012 : 15:36:12  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
ciao a tutti il mio problema è: ho un pk50s,e mi chiedevo se tutto il motore si poteva sostituire col pk50xl se i 2 tipi erano compatibili per il montaggio che non ci fosse da adattare niente,fosse del tipo togli e monta; aspetto un vostro parere saluti a tutto il forum.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 23:52:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
credo che debba cambiare le lampadne da 6Va 12V... e poi non so il clacson...
e non ricordo se questo modello o il rush abbia i comandi del cambio monofilo... forse qualcuno piu' esperto di questi modelli sappia rispondere con piu' precisione...
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 31/01/2012 : 00:44:16  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
Si sono compatibili, il comando del cambio di entrambi è 2 fili ,l'attacco del collettore del carburatore quasi sicuramente nel motore pk xl è a 3 fori mentre nel Pks è a 2! L'ultima cosa da controllare è l'impianto elettrico perchè quello della PK s è ibrido (6v e 12v ) mentre quello xl dovrebbe essere tutto a 12v.
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 31/01/2012 : 13:12:43  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Esatto, il motore PK XL ha 3 fori nel collettore del carburatore ma non fa nulla, il collettore non tocca.
L'unica cosa da adattare è l'impianto elettrico, bisogna installare un regolatore di tensione e mettere le lampadine delle luci a 12V.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/01/2012 : 21:24:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e il clacson? mi pare che vada cambiato...
Inserito il - 31/01/2012 : 21:26:44  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Non saprei se nella S funziona a 6 o 12V, ma comunque sia funziona lo stesso, basta non usarlo molto altrimenti si brucia.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 03:13:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Inserito il - 01/02/2012 : 07:44:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Puoi però montare lo statore della PKs sul motore Pk XL, così da non dover sostituire clacson- luci lampade e raddrizzatore, ricordati che deve essere della versione SENZA motorino di avviamento, o dovrai sostituire anche l'ammo post che ha molla più stretta che non tocca sul motorino di avviamento.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 07:49:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ovvio...ma maxdov voleva fare un plug e play....
forse per portare in revisione alla MTC ?
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 03/02/2012 : 18:53:05  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
esatto fra2 ma al contrario ho il suo motore originale (spompato)per fare la revisione e nel mio laboratorio un motore molto performante da montare sucessivamente;avrei un problema se è possibile e senza offesa per nessuno da porre a poeta;non funziona correttamente l'impianto luci del genere :il claxon suona,la luce posteriore va,ma non va abbalianta anabbaliante e freccie,cosa sarà ps:visto che la stò restaurando ho messo tutto nuovo,oppure forse conosci qualcuno anche del forum capace a risolvere il problem che sia nella zona "bologna"? ho messo una nuova discussione nella pagina impianti elettrici ma niente.ciao
