Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non fa scintilla (o quasi)
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 08:52:27  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
buon giorno a tutti. allora ho sostituito i fili stattore px arcobaleno 125 ma adesso non va o per lo meno fa poca scintilla. premetto che ho rivisto il tutto ma nada cosa le?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 13:00:31  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
controlla di aver stagnato per bene tutti i fili !! se non hai toccato altro e prima funzionava è per forza li il problema!!
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 14:07:38  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
come scritto sopra ho rivisto il tutto. comunque la vespa va ma da qualche mancamento al minimo cioè muore solo al minimo. il titolare delle vespa mi ha detto che lo faceva anche prima bo. provo ad anticipare qualcosina.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 14:37:52  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
allora non è corrente! se fosse corrente lo darebbe a tutti i regimi il problema!
devi controllare il carburatore!!
prima di tutto puliscilo a fondo poi vedise lo fa ancora!
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 15:04:06  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
già fatto adesso lo messo su at e provo.
Inserito il - 26/01/2012 : 16:03:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Cilindro morto.... se muore al minimo e funziona bene quando dai gas....
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 16:50:43  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
poeta il motore e appena stato revisionato (cuscinetti paraoli fascie carburo ecc.)se tieni il minimo appena piu alto tutto perfetto.a voi le deduzioni.
Inserito il - 26/01/2012 : 18:31:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
allora la scintilla non centra.
Probabilmente poeta ha ragione, cilindro stanco....
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 23:01:27  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
In alternativa al cilindro stanco, se si spegne lentamente tipo "affogando" potresti essere scarburato ed in particolare troppo grasso, prova a chiudere la vite della carburazione quella sul retro di mezzo giro e vedere cosa cambia, questo è il mio pensiero.
Vesponept
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 07:54:18  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
probabilmente non mi sono spiegato bene. il motore gira bene ha una buona compressione soltanto che al minimo sembra che gli manchi un attimo di corrente, quando si spegne poi una pedalata e và. non da il classico segno di affogamento. comunque oggi provo con un altro carburo e vediamo.
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 28/01/2012 : 14:02:41  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
oggi dopo non aver dormito la notte ho trovato il difetto. LA BOBINA DIO BUONO. altro che cilindro stanco che poeta e mimmo non me ne vogliano. e pensare che la avevo fatta testare e hanno detto che era buona. stamattina ho tolto la mia e lò provata altro che scintilla sembrava una discoteca. via da mcr a pordenone bobina nuova spetacolo. (non serve nemmeno carburare...scherzo) pensare che ci ho perso tre giorni.
Inserito il - 29/01/2012 : 00:25:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
controlla bene i fili dove hai saldato,poi io sostituirei anche le fasce con una bella lucidata al cilindro.
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 29/01/2012 : 10:05:18  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
150 come scritto sopra il motore e stato revisionato completamente sost. anche le fascie ora e perfetto
