Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Gt 105
 Gt 105
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 21/01/2012 : 23:45:51  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
Ciao a tutti....a giorni montero un gt 105 pinasco monofascia sulla mia 50R 3 marce con ruote da 10''....
Momentaneamente la comfigurazione è questa
GT 105
Carburatore 16/10 (ho il 24mm pero mi manca il collettore)
Scarico Proma
Campana originale a denti dritti.
Ora vorrei sapere quale getto dovrò montare sul 16/10 e ditemi se devo cambiare qualcosa per quanto riguarda la carburazione...
e poi quanto potrà fare massimo? avrò piu ripresa o piu allungo? grazie...
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 00:08:11  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Campana originale denti dritti cosa intendi
Col 102 cc è consigliabile montare una 22/63DE o una 24/72DD...
Il 16/10 è piccolo, il 24 forse un pelo grande... servirebbe il 19 con collettore originale primavera e il filtro aria originale primavera.... Ma se devi scegliere tra 16/10 e 24 vai di 24
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 22:23:04  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
credo che la campana che monto ora sia quella originale,pero noto che fischia parecchio,quindi credo sia una ''denti dritti''...
la 22/63 denti elicoidali la tengo,pero momentaneamente non la monto per mancanza di tempo...
il 24 lo montero appena trovo il collettore...
momentaneamente vorrei lasciare il 16/10,ma ovviamente dovrei cambiare la carburazione...cosa devo fare?
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 23:22:59  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Devi assolutamente aumentare il getto del massimo di 6-8 punti almeno... Non ti so dire di preciso... Aspetta l'intervento di utenti che hanno fatto la tua stessa modifica
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 23:41:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il 24 va bene se hai raccordato i travasi e allargato l'aspirazione sul carter...
altrimenti vai con il 19 e va bbenissimo questo...
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 14:07:45  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
come ve lo devo dire????? il 24 non lo monto! ora devo solo montare il gt con il 16/10!!!!!
Inserito il - 24/01/2012 : 16:36:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Con il 16 -10 monta male.... sei a rischio grippaggio perpetuo, un 100 non si abbina mai al 16/10!!!
Il getto da 52 a 60... sarà un pelo grasso ma è l'unica se non vuoi grippare al primo giro...
MIX al 3% e marmitta rigorosamente a padellino originale (la proma smagrisce) capisci da te che con quel micro carburo conviene tenersi su un set di scarico il meno vuoto possibile.
Ci vuole minimo ma proprio minimo il 16-16 getto 65
Inserito il - 24/01/2012 : 16:39:51  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
E fai malissimo, un 102 col 16/10, i rapporti originali, senza raccordo ai travasi e senza l'albero anticipato fa massimo 65, è sempre in fuori giri, scalda troppo e di conseguenza rischi il grippaggio.
Fossi in te monterei un 75.
