Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - blocco 125 originale V con valvola allungata
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 23:34:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ciao a tutti!
sto assemblando un blocco con pezzi di una 125 V (cilindro ets), e volevo sapere se ci fosse qualche problema dato che i carter hanno la valvola allungata di 6mm.
grazie ciao
Inserito il - 18/01/2012 : 23:40:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ma il blocco e stato gia modificato?
Inserito il - 19/01/2012 : 12:14:19  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
I carter hanno la valvola allungata...è evidente che era stato modificato
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 16:17:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
si si ..volevo solo sapere se influisse qualcosa...
Inserito il - 19/01/2012 : 16:24:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ovvio che influisce.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 16:27:33  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si ma se vuoi rifarlo originale puoi farlo tranquillamente anche con la valvola allunghata, a meno che non hai anche i travasi racccordati al vecchio cilindro, non è che vada molto bene così!!!
Inserito il - 19/01/2012 : 17:41:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ma è allungata internamente o esternamente?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:05:50  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
semmai sopra o sotto... ma ovviamente è sotto perchè sopra non c'è spazio
___________
_______________
Ciao, Oscar
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:13:16  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
non ho capito questo pezzo???
Inserito il - 19/01/2012 : 18:17:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No no intendo proprio all'interno, o all'esterno dove si attacca il collettore.
Perchè la vespa ETS all'esterno l'aveva più grande per adagiare il collettore da 20, quindi non vorrei che fosse così anche per le altre PK 125.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:18:06  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
allora, se io raccordo i travasi per un polini ,per esempio, poi rimetto il cilindro originale o comunque con i travasi più piccoli, non è che vada molto bene!!
ecco cosa intendo!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:34:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
be' all'esterno non ha molto senso parlare di "valvola", semmai di imbocco alla valvola... per cui ho presunto lui intendesse la valvola vera e propria all'interno. Però per carità il tuo dubbio è lecito.
___________
_______________
Ciao, Oscar
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:51:47  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ecco cosa intendo!
si va beh ma è una cosa che praticamente non si avverte nemmeno
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:53:40  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
anche perchè all'esterno al massimo si raccorda al collettore,ma non si allunga né verso il basso né verso l'alto.
Inserito il - 19/01/2012 : 19:37:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La ETS ha la stessa valvola della 50, raccordata per il collettore da 19 come ogni vespa, è il solo carburatore che cambia ed ha diametro 19,5, il collettore è identico alla PK125S.
Foto del dettaglio e dei travasi sotto cilindro al carter.
Che ci monti? Se 125cc và bene quasi tutto, ma vediamo...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 19:49:09  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ACvespaDC ha scritto:
ecco cosa intendo!
su questo non sono molto d'accordo... tempo fà per emergenza montai un 102 rms (travasi come gli originali) al posto del 75 polini in alu coi carter raccordati (travasi enormi). Quel 102 non andava una cippa, così provai mooolto alla buona ad allargargli i travasi per farli combaciare con quelli dei carter; ebbene, nonostante feci un lavoro da porcheria e praticamente mi limitai solo a fare dei bruschi scivoli senza andare in profondità nell'ampliare quei travasi del cilindro, ebbi un incremento di coppia non da paura ma ben apprezzabile.
___________
_______________
Ciao, Oscar
