Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 102 serve più accelerazione
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 14:59:53  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
allora ciao a tutti ho un 102 della polini con rapporti 24/72 carburaore 19 e marmitta sito siluro...volevo sapere per avere più accelerazione cosa posso fare..Io pensavo di mettere come carburatore un 24 e mettere il collettore a pre espansione della pinasco...cosa ve ne pare???così come è adesso tira che è una meraviglia però non rende come vorrei sui bassi regimi..grazie in anticipo
Inserito il - 18/01/2012 : 15:31:46  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Che cosa è il collettore a pre espansione della Pinasco? A parte ciò, il carb 24 aiuta, riempie un pò il motore ai bassi, ma non fa miracoli. Il consiglio è sempre quello, se non hai nè travasi raccordati nè albero anticipato sono questi i lavori da fare per far rendere molto di più il motore, sia ai bassi che agli alti
Se invece questi lavori li hai già, a parte il montaggio di un 24 non resta molto altro da fare...potrebbe servire una accensione ad anticipo variabile, ma il prezzo...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 15:46:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
E se accorciasse la 24/72 con un pignone piu corto? Non guadagnerebbe piu ripresa e di conseguenza piu coppia? (corregetemi se sbaglio)
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 15:52:33  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
il colletore è quello che era montao sulla siluro bianca gli altri lavori li ho già fatti
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 19:20:00  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
raccorda i traversi anticipa l albero alleggerisci il volano carburatore 24/24 e se il problema e la ripresa un pignone con meno denti e magari anche un altra marmitta ( polini serpentone o banana silenziata secondo me sono meglio ma SECONDO ME )
PKFOREVER
Inserito il - 18/01/2012 : 19:20:22  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non si guadagna coppia, in quanto l'erogazione del motore (potenza e coppia, che sono correlate) rimane la stessa; però, con i rapporti più corti, guadagnerebbe senza dubbio più accelerazione e ripresa, quindi può essere una buona strada da seguire visto tra l'altro che gli altri lavori sono già stati fatti
Inserito il - 19/01/2012 : 20:30:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Insisto a non capire...
ho montato dei 102 raccordati Polini con rapporti da 22 (anche più lungbhi dei tuoi) carburo 19 e siluro... cavolo si impennao di gas di terza o quasi, sgommano se c'è breccia di prima e sfiorano i 90 effettivi con un facilità inattesa!!!!
Insomma fanno la riga alle PX 125 come nulla i 100 ben fatti!
Hai altri problemi... forse cilindro finito, o raccordatura mal fatta ed insufficiente...
l'albero è anticipato?
Cavolo mò ci vado di puzza con questa storia dei 102 che necessitano di un pò di SprinT!!!!
Mi và per niente, ma presto faccio il 102 Polini per la mia RUSH... e poi vediamo in video quanto và piano!
Cribbio, corron più delle Primavera i 100cc!
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 20/01/2012 : 14:11:11  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
in verità il mio 100cc và i 90 li sfioro se non li prendo ma per me non è abbastanza vorrei qualcosa di più sfruarlo al massimo...forse sono io troppo esigente insomma chiedo troppo da un 100cc comunque credo che il colletore a prespansione della pinasco lo metto sicuramente e un bel 24 forse in futuro
specialinoelbano
Città: livorno
32 Messaggi
Inserito il - 21/01/2012 : 11:22:01  Mostra Profilo Invia a specialinoelbano un Messaggio Privato
con la siluro cosa pretendi di avere??? monta su una bella espansione , aumenta il getto e ricarbura tutto!! vedrai che la musica è ben diversa! se hai raccordato tutto, anticipato l'albero, e fatto un lavoro per bene vedrai che la vespa viaggia come un treno!
Inserito il - 24/01/2012 : 16:46:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dico 90' fà paura!!!
Credo che il tuo problema sia di cilindrata...
ci vuole un polini 130 versione "R" (nuova testata) e rapporto 27DD con carburo 24 e marma seria... allora la faccenda cambia...
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 14:47:21  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
sinceramente ho paura a metere il 130cc non sia mai che mi fermano i caramba...comunque ieri non so cosa sia successo l'ho accesa e ho sentito una sorta di botto poi non è più partita oggi l'ho portata da un mio amico ma ho paura che rimango a piedi per un po' perchè ha poco tempo,credo sia il carburatore alla peggio ho da butare via tutto secondo voi???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 14:59:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
problema elettrico
___________
_______________
Ciao, Oscar
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 15:10:09  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
grandeveget ha scritto:
problema elettrico
c***o devo ammetere che non c'ho pensato perchè il problema è iniziato tornando a casa da scuola,praticamente mi faceva dei vuoti seguiti da degli scoppi, ignorando gli scoppi ho pensato di essere rimasto senza benzina allora ho messo in riserva e parto,però il problema persisteva e allora arrivo a casa sbircio il carburatore e ad un occhiata veloce sembra tutto apposto, ho smontato la candela ma era pulita...ora non sapendo cosa fare l'ho portata dal mio amico anh si mentre andavo i vuoti e gli scoppi venivano solo in 3° e 4° come mai???
Inserito il - 01/02/2012 : 09:15:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Puntine E ANTICIPO, roba elettrica insomma, fili spellati e minchiate simili.... cambia puntine, condensatore e fili statore che male non gli fà e spendi poco.... poi se continua anche la bobina,,,,
