Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa Super 125 '66 la rinascita
Pagina: di 30
Inserito il - 27/05/2013 : 19:53:37  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Sgaruffo la guaina del freno anteriore non deve passare dentro il tubo? Ha la sua sede subito dietro, poi entra ed esce dalle asole del tubo e va a incastrarsi col suo apposito bussolotto "a punta" nella sede.
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 14:26:18  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
la guaina a qunro ne sò passa lì dentro e poi esce dal tubo...nello spazio l'ha dietro ci passa l'impianto elettrico...ma il mio problema è la scorrevolezza del gas ...la guaina freno non interferisce su questo
TRE travasi
Inserito il - 28/05/2013 : 16:33:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No sgaruffo, la guaina deve passare nell'asola dietro assieme all'impianto, poi dopo attraversa le asole del tubo.
Per il gas qual è il problema? Non scorre bene oppure non torna da solo?
Inserito il - 28/05/2013 : 16:37:07  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
certo che quei carter li potevi pulire un po' meglio porca misera....
sta venendo proprio bene ma col motore semisporco stona un bel po'!
Inserito il - 28/05/2013 : 16:41:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
vero ma dopo un centinaio di km i carter sono di nuovo da pulire
Inserito il - 28/05/2013 : 17:36:25  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Vero ma un paranoico come me li tiene sempre lustri......
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 21:08:07  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Ragazzi forse vi siete persi le pagine precedenti ma i carter sono piu che splendenti..... Le foto non gli danno ragione... Poi sono carter del 65 mica di ieri.
Tornando al gas non torna per niente ... Che diavolo potrà essere?
TRE travasi
Inserito il - 28/05/2013 : 21:31:50  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Verifica la molla del carburatore e se questa è buona, prendi una bomboletta di grasso spray togli il cavo inonda da ambo i lati, inonda anche il cavo e rei giallo.
Io comunque preferisco il gas che non torna, tanto lo so che non torna.
Inserito il - 28/05/2013 : 22:25:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Il gas non deve tornare per legge, infatti all'epoca tutti i motoveicoli sprovvisti di frecce dovevano avere il gas che non tornava.
Neanche nelle mie torna.
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 23:31:42  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Maaa sssssì niente ritorno, mica è un plasticone.
Comunque, il mio meccanico mi spiegava tempo fa' che dovrebbe esserci una sorta di molletta di blocco (una sicura) ed è quello che non fa tornare automaticamente il gas... anche se di queste informazioni tecniche non mi fiderei molto... non per la competenza del mio meccanico (assolutamente indiscutibile), quanto piuttosto di quello che io ho potuto capire della sua spiegazione
Inserito il - 29/05/2013 : 13:55:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Si esatto, c'è una specie di molletta che si aggancia al tubo del gas e si fissa con la vite della leva del freno.
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 14:08:22  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Grazie dj, non sarò capace a mettere le mani ma almeno, dopo la tua conferma, mi rendo conto che capisco quello che mi spiegano
Inserito il - 29/05/2013 : 18:22:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se vieni al nostro raduno ti faccio mettere le mani alla vespa di Remo, tanto è fatta male e gripperà di sicuro
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 21:26:28  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
si chiama molletta irreversibile e serve appunto per tenere il gas incantato....ma personalmente la tolgo da tutte le mie vespe.....ho risolto il problema del gas che non torna...c'erà rimasta qualche bava di vernice dove scorre il tubo del gas.....
A breve altri aggiornamneti
TRE travasi
Inserito il - 29/05/2013 : 22:29:04  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Mi sa che dopo questa uscita di DJ, il buon Sanrem interrompe il silenzio radio......
