Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - scatola impianto vespa gl
francab
Prov.: Caserta
Città: caserta
8 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 22:09:19  Mostra Profilo Invia a francab un Messaggio Privato
ciao a tutti sono mimmo chiedo un aiuto hai più esperti, nel ripristinare la scatola dell'impianto elettrico situata sul motore di una vespa gl del 1963.per favore volevo la posizione dei fili per colore o magari una foto.ringrazio tutti anticipatamente
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 01:48:08  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Direttamente dal libretto uso e manutenzione dell'epoca della vespa gl spero ti sia utile
GTR1969
Città: Savignano sul Rubicone
190 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 08:52:09  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
jason hai anche quello per la seconda versione???
quello con l'altra bobina esterna...
marco
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 10:43:32  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Gtr per che modello di vespa? Ti interesserebbe?
GTR1969
190 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 22:13:39  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
jason è per il blocco VLA1M ex motopompa che stò restaurando, trovi la discussione un paio di topic sotto questa...
dal numero di serie sembra essere del 1964. all'acquisto la bobina mancava ma dallo statore partivano solo 4 fili "sottili" così mi hanno detto che non ci và la bobina esterna scatolata come nelle altre GL ma quella femsa tipo quella della GT
marco
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 01:05:28  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Allora lo schema del motore GL VLA1M, dovrebbe e dico dovrebbe essere lo stesso della vespa 150 VBB2 e GS VSB1, ovvero il motore senza batteria, quindi praticamente questo schema qui:
Speriamo sia questo quel che cerchi
Inserito il - 26/06/2013 : 08:16:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la bobina esterna tipo femsa dei prima serie GL ha comunque lo stesso impianto elettrico e comunque due fili positivo e negativo che vanno alla bobina, quindi seppur identica esteticamente si diffrenzia per la presa di massa ovvero per la presenza di un secindo filo mentre la gt ha solo il rosso questa ha dunque sia il rosso che il nero, è intercambiabile alla bobina con astuccio classica ed ha stessi fili e stessi attacchi! Ergo se hai statore a 5 fili non è uno statore GL!
Elementare Watson.
Inserito il - 26/06/2013 : 09:55:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26622&whichpage=1&SearchTerms=tutti%2Cgli%2Cschemi
GTR1969
190 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 14:37:29  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
grazie mimmo, avevo già guardato quella discussione ma non trovando quello specifico per il VLA1M pensavo non andassero bene.
poeta, lo statore che ho io è corretto per il blocco, ha 4 fili: rosso, nero, giallo, giallo-nero.
il problema è che non ho capito che bobina ci vuole!!!
se questa FEMSA tipo GT:
o questa:
(entrambe le immagini vengono da internet)
marco
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 16:52:56  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Se non erro dovrebbe essere l'ultima che hai postato
GTR1969
190 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 17:05:07  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
ti ringrazio jason!!!
marco
