Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Special:perde potenza e brucia le lampadine
 Tecnica: Vespe smallframe
nicholas
Città: Garbagnate milanese
6 Messaggi
Inserito il - 06/01/2012 : 02:06:22  Mostra Profilo Invia a nicholas un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Ho una special in fase di restauro
gt 75 dr (nuovo)
Carburatore 19/19 getto Max 84 (nuovo)
E polini "banana" svuotata.
Ultimamente ho questo problema: quando la vespa è calda perde potenza
Il motore sale di giri,ma la vespa non è fluida.
La compressione è ottima,la carburazione sembra buona.domani faccio una foto alla candela.
Colpa della frizione?! Non l ho mai smontata, non so in che stato si trovi e non ho la più pallida idea di che campana ci sia montata.
Inoltre è già la seconda volta che brucio tutte le lampadine.(l'impianto elettrico è nuovo)
Non subito,ma dopo un po' di km mi accorgo di essere al buio.
Grazie anticipatamente
Nico
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/01/2012 : 11:37:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
in questo forum è una buona norma presentarsi prima...
per il tuo problema elettrico dovresti creare un'altro post nella sessione giusta.. hai due problemi distinti e separati...
Inserito il - 06/01/2012 : 11:43:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao e benvenuto,il problema potrebbe pervenire dalla firzza,che forse quando scalda tende a slittare,tutto cio potrebbe essere una conferma in quanto hai detto che non e stata smontata,io ti consiglio di fare cosi smontaggio della frizza sostituzione dischi,e montaggio molla rinforzata,perche evidentemente se non hai cambiato i rapporti la molla rinforzata e importante.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/01/2012 : 09:03:39  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Per le lampadine verifica che i wattaggi delle lampade siano TUTTI conformi agli originali!
E' un sistema già portato a fulminare lampade di suo, se metti anche una sola lampada sbagliata, sbilanci ancor più e fulmini in continuazione.
Il problema di erogazione sembra sia dovuto allo slittamento della frizione.
In caso di una modifica la sostituzione almeno dei dischi in sughero sarebbe d'obbligo, ma comunque prima di aprire, prova ad avvitare di un paio di giri la vite di registro della frizione sotto al motore e vedi se la situazione migliora, magari e solo troppo tirata.
Inserito il - 07/01/2012 : 09:32:21  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
al mio amico è successo da quando ha cambiato il gruppo termico mettendone uno superiore..
ha risolto aumentando il voltaggio delle lampadine..
Inserito il - 07/01/2012 : 15:25:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Non ci credo nemmeno se lo vedo
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/01/2012 : 16:11:13  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
