Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nuovo motore
 Nuovo motore
Inserito il - 27/12/2011 : 18:05:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, devo fare un motore per la mia vespa 50 N.
La configuarazione che avevo in mente è:
Gruppo termico 130 polini.
Albero motore Pinasco anticipato corsa 51 cono 19 rivisto nella fasatura per ottenere 130° di anticipo e 60° di ritardo.
Accensione PK XL 4 poli con volano pinasco da 1kg
111,72 KB
Carburatore PHBL 24 AD
95,8 KB
Cambio a 4 marce con crocera Felino DRT e gioco portato a 0.10mm, frizione 3 dischi con molla primavera e rapporti 27/69 a DD
107,68 KB
Come marmitta per ora stavo pensando ad una Sito siluro, ma non escludo l'idea di mettere una Proma e magari alzare lo scarico a 180°.
Appena arrivano il cilindro e i carter dalla rettifica e l'albero motore faccio qualche altra foto, per ora è tutto
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 27/12/2011 : 18:18:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Un altro bel motorello
Inserito il - 27/12/2011 : 20:25:12  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Inserito il - 27/12/2011 : 23:45:34  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se posso elimina il volano pinasco che è una schifezza ed è troppo leggero, se vuoi stare sull'elettronico cono 19 trova un accensione pks e tornisci il volano a 1,6 o passa al cono 20...
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 01:29:39  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Dj!!! Un motore così su una n sportellino piccolo??? È il salto nell'iperspazio!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 07:52:19  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
hahahha adesso si che si sente quando passi in paese!!!!
ma cosa vuoi fare a gara con nicola spanu??????
bel motorello quello che ha!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 11:16:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Quoto, altrimenti sarà un vibromassaggiatore dalle palle all'insu'
Inserito il - 28/12/2011 : 12:40:30  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Perfetto, è proprio quello che mi serve quando farò salire qualche ragazza
A parte gli scherzi l'albero motore l'ho già ordinato e come volano per ora ho solo questo.
Il volano PK si può tornire solo fino a 1.8kg e come accensione vorrei stare sulla 12V. Un alternativa sarebbe trovare un volano special ultima serie
Inserito il - 28/12/2011 : 12:43:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Non è una sportellino piccolo, è una unificata del 67.
Comunque il telaio verrà rinforzato
Inserito il - 28/12/2011 : 12:44:02  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
E chi è
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 13:06:01  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
non lo conosci?
ha un vespino che fischia un casino!!
vabbè sono of topic!!
torniamo al tuo motore!
io se fossi in te alzerei un pò di più lo scarico e monterei un espansioncina! sarebbe più divertente in queste strade !
Inserito il - 28/12/2011 : 14:25:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
jonny ha scritto:
non lo conosci?
No, niente espansioni.
Inserito il - 28/12/2011 : 14:25:46  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
E' arrivato l'albero motore.
Ci sono delle bave di lavorazione che non mi piacciono per niente, ma vabè tanto lo devo lavorare.
Appena arriva il cilindro vi dico la fasatura
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 14:38:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Non so perchè ma mi sta venendo voglia di 130 nonstante la caduta che ho fatto
Inserito il - 28/12/2011 : 14:41:37  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dj, ascolta a me.. non rovinare il motore per il volano.. quel volano li non raffredda niente, le vibrazioni sono il meno il vero problema è il raffreddamento che viene pericolosamente compromesso con quel volano.. te lo dico per esperienza vissuta!
Inserito il - 28/12/2011 : 14:55:25  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ok grazie Fede, allora cercherò un volano special ultima serie. Tanto prima di montarlo sotto alla vespa ne passerà.
