Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - stupido problema fasatura VNA
 Tecnica: Vespe largeframe
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Cittā: magione
64 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 14:47:51  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
salve...cercando di regolare la fasatura di accensione di una VNA 2 non riesco atrovare la posizione delle puntine..mi spiego meglio...se regolo la loro apertura in funzione dell'anticipo..(28gradi) succede che a PMS l'apertura risulta scarsa (0,2)..se regolo invece partendo dalla giusta apertura (PMS 0,4) nella posizione di anticipo le puntine risultano gia aperte abbondantemente....sembra quindi che le puntine (nuove) non siano le sue....( sono del tipo a doppia molla..tipo GS)..cosa ne pensate?
Cittā: roma
Inserito il - 26/12/2011 : 15:46:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
hai la vitarella minuta per la regolazione fine delle puntine?
Sui vecchi modelli (fino al 1968) la aprte piana delle puntine ha un foro per la regolazione, in pratica sotto a quersto foro c'č una minuscola vite eccentrica che ruotando le regola...
dico questo perchč di solito le puntibe vendute sono dei modelli successivi,
le riconosci anche dal fatto che non hanno perno , ma piuttosto si infilano sul perno fisso sul carter...
non hai foto del dettaglio puntine?
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Cittā: magione
64 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 18:48:02  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
si certo l'eccentrico...č presente...il problema (forse un tipo di puntine di non adatto) č che i contatti sembrano non avere un'escursione tale da soddisfare (nell'arco di 28 gradi) la distanza tra 0 e 28 gradi.....
Cittā: Serdiana
Inserito il - 26/12/2011 : 22:44:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Le puntine le regoli prima o dopo di aver fatto l'anticipo?
Cittā: Vipiteno
Inserito il - 27/12/2011 : 13:09:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Secondo me hai le puntine sbagliate !! Metti una foto !
