Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dado frizione non si svita
 Tecnica: Vespe smallframe
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 10:43:20  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sto piano piano procedendo con lo smontaggio (prima volta, la tanto temuta prima volta!) di un motore ET3, ebbene, mi trovo bloccato da un problema che ai più sarà banalità ma per me non lo è: non riesco a svitare il dado della frizione.
Ho seguito il procedimento "5 cent negli ingranaggi" per bloccare la campana, ed infatti provando a svitare la campana stessa è bloccata.. girano però i dischi e l'albero della ruota..ma il dado (rondella ribattuta e in piano) è sempre lì al suo posto bello tranquillo.
Come procedo? Ci vuole per forza la pistola pneumatica per svitarlo?
Ho anche provato a dare una scaldata al dado con un phon.. niente da fare.
Grazie per le vostre risposte..
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 11:38:53  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se ne hai la possibilità vai di pistola pneumatica.
Io ne presi una da Briko 3 anni fà e, ad oggi, è uno dei migliori acquisti fatti!
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 12:01:04  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Un piccolo compressore ce l'ha mio papà, dovrei acquistare la pistola (immagino almeno una 50ina di €?), più che altro quindi può succedere l'inconveniente?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 13:19:27  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Cosa intendi per "inconveniente"?
Io cmq ho questa:
http://www.ebay.it/itm/PISTOLA-PNEUMATICA-ARIA-SVITA-AVVITA-CON-10-BUSSOLOTTI-/120830870599?pt=Utensili_elettrici&hash=item1c2214c447
... 30 euro spedita... credo che ne valga la pena...
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 13:21:54  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Altrimenti c'è l'alternativa elettrica, e non hai problemi di compressore!
http://www.ebay.it/itm/Avvitatore-pneumatico-ad-impulsi-elettrico-a-1010W-/130509586408?pt=Utensili_elettrici&hash=item1e62fa3fe8
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 13:41:40  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Non mi sono espresso bene, per inconveniente intendevo il dado impossibile da svitare a mano
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 14:21:45  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se è stato serrato per bene, magari con pistola pneumnatica, può succedere che sia davvero duro da svitare...
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 17:01:25  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Un ultimo dubbio..Il fatto che girino i dischi e l'albero ruota preludono qualche problema più grosso?
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 22:03:58  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Prova ad allungare il manico della chiave che usi per svitare... cioè ad esempio trova un tubo in cui entra bene la chiave... in questo modo aumenti il momento torcente... (pensavo di no ma invece nelle scuole superiori mi hanno insegnato qualcosa... muhahmuamhau)
Inserito il - 29/12/2011 : 22:10:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la pistola elettrica a percussione.... dimenticala una appena seria costa sui 350 euro!!!!
Quella ad aria sui 50 è più umana ed abbordabile.
il dado hai abbassato la linguetta della rodella sottostante che fà da fermo?
monta una chiave a crikketto da 17, ferma gli ingranaggi, con il martello dai colpi al manico, sviterà.
Se gira con tutti i dischi, quando forzi è quasi normale, ma i dischi sono andati e vetrificati e la molla un pò fiacca, monta dischi nuovi e molla nuova Piaggio....
Ripeto abbassa il fermo , chiave a crik-bussola da 17, quando ingranaggi ben fermi, batti sul manico tre bei colpi, sviterà.
Alle brutte, punzone di acciaio, batti direttamente sul dado a svitare...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 22:16:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
straquoto... e poi spendere 50 o 350 euro per una pistola è il como per una vespa!!!!
ci vuole solo tecnica.... io potrei aggiungere anche un po' di svitol nel dado...
Inserito il - 29/12/2011 : 23:48:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io invece straquoto yuri!
una pistola pneumatica serve sempre, e per l'uso sporadico che ne facciamo noi va benissimo una pistola da brico; non crediate che le bricopistole siano una ciofeca, a differenza di una professionale hanno una durata molto limitata; ma se ben lubrificata fa il suo lavoro egregiamente; quello che deve essere serio è il compressore che la tira io con una pistola molto brico ed un compressore serio ho spezzato i bacchini da 12 come se fossero di burro...
Stesso discorso per la pistola elettrica, quella proposta da yuri dichiara la bellezza di 450 Nm... avete idea di quanti sono? Per un uso sporadico è perfetta!
Paolo, secondo te, quanti Nm sono la martellata che dai tu?
PS
allungare il braccio della leva non serve a niente
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 30/12/2011 : 22:54:08  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Come no??? Mimmo non ti azzardare che mi smonti un mito!
Scusa stando alle formule il momento di una forza è uguale a: M=F*d
dove M è il momento della forza stessa
F è la forza
d il braccio...
Facendo un esempio pratico se la forza vale 1N e il braccio 1m ho un momento torcente di 1 Nm... Se invece la forza rimane 1 N ma il braccio lo porto a 2m ho un momento torcente di 2Nm... Ovvero il momento è raddoppiato e la forza è rimasta invariata...
Certo probabilmente non riesci ad arrivare a 450Nm ma secondo me il dado della frizione ce lo sviti...
Con lo stesso principio infatti credo che sia più facile svitare una vite con un cacciavite con manico più grosso rispetto a uno con il manico più piccolo...
Correggetemi se sbaglio... a presto!
Inserito il - 30/12/2011 : 23:07:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ineccepibile, ma in questo caso allungare il braccio è controproducente
abbiamo il problema che la frizione slitta (fa il suo lavoro); ora la frizza small slitta a 4,5 - 5 Nm è la regola, quindi se allungo il braccio mi slitta prima...
è chiar stu fatt?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/12/2011 : 00:44:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si ma la forza deve essere ad impulsi come le martellate ....
poi se slitta la frizione prova a stringere i dischi della frizione con un un morsetto
Inserito il - 31/12/2011 : 00:46:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
stringendo i dischi la frizza si libera...
