Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VBB1T 1961 non funzionano i fari
class
Class
78 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 22:50:52  Mostra Profilo Invia a class un Messaggio Privato
Allora ragazzi ho bisogno di voi!!!!!Ho preso da poco una VBB1T con Sidecar!!!!!!La vespa è bellina ma ha tanto da rivedere,sono partito dall'impianto elettrico che era in queste condizioni:
L'impianto passava assieme al tubo benzina!!!!!I cavi dello statore dal buco del carter sbagliato,la scatolina dei contatti non esisteva,e dulcis in fundo la bobina non è la sua!!!!Ho ripristinato tutto i gommini e le connessioni con occhielli e scatolina contatti!!!!!Purtroppo nel frattempo è partita la bobina luci,che una volta ripristinata non funziona più nulla!!!!Se tento di accendere una lampadina a massa dal cavo bianco che esce dallo statore funziona ma i fari uno volta connesso tutto non si accendono.
Tutte le lampadine sono nuove e con i valori giusti,l'interruttore dello stop smontato e collegati i due fili,il raddrizzatore smontato e pulito.
Inserito il - 09/12/2011 : 14:13:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Le cause possono essere tante , purtroppo cos'í senza vedere nulla é difficilissimo dire cosa puó essere. A me per come hai spiegato mi viene da pensare che ha un errore nel cablaggio , sottointendendo che tu abbia messo tutti componenti rispettivi al tuo modello di vespa. Fai fotografie dello statore , del cablaggio devioluci , della scatoletta..... insomma di tutti i componenti dell'impianto elettrico. Poi le posti e vedrai che qualche risposta piú precisa ti verrá data sicuramente !
class
Class
78 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 14:51:37  Mostra Profilo Invia a class un Messaggio Privato
Grazie Remo!!!!Ecco intanto la foto del Devioluci.
Inserito il - 09/12/2011 : 15:05:29  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Fai foto anche della parte interna al devio... e magari mettile un piú piccoline !
class
Class
78 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 15:17:23  Mostra Profilo Invia a class un Messaggio Privato
E' questa la parte interna......
Inserito il - 09/12/2011 : 16:34:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
non badarci class, è la materia marrone che ha preso il sopravvento
incomincia a postare il numero di telaio che si ragona sullo schema corretto...
class
Class
78 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 23:05:19  Mostra Profilo Invia a class un Messaggio Privato
1961 5 fili prima del telaio 70001!!!Oggi ho trovato il primo problema!!!!il cavo bianco che va dalla scatola al raddrizzatore non conduceva!!!!!!!!!Ora si accendono stop e fari posizione.....Non mi funziona ancora il faro alto!!!!!Che potrebbe essere?
Inserito il - 09/12/2011 : 23:55:55  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non fare caso hai rebus di mimmo !! Se cerchi di capire quello che vuole dire perdi un sacco di tempo e non riesci ad andare avanti con la ricerca dei tuoi problemi...
Per parte interna intendo la parte che viene coperta dal coperchietto , dove ci sono i morsetti !
Ti chiederai perchè le foto....? , perchè è più facile controllare se i cavi sono collegati sui morsetti giusti ! Questo vale per tutti i componenti dell'impianto.
Poi con lo schema si potrà verificare se tutto è collegato al posto giusto !
137,76 KB
