audi a6
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: bologna
121 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 11:58:39
Nel post relativo all'olio motore avevo chiesto se l' R30 Castrol e' ancora in commercio, (in rete a circa 20 euro a litro..SI) Ora vi chiedo, dato che ho piacevoli ricordi relativi al periodo di una regolarita' 125 2Tempi (lo utilizzavo)sarebbe possibile fare la miscela per il mio 110 Polini ? (carburo 19 pari, 22-63, sito plus) Grazie Fabrizio.
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 12:28:08
| Castrol R30...è un ricinato usato per lo più in ambito kartistico, giusto? Se è così penso lo si possa usare tranquillamente, le esigenze di un 110 Polini non sono poi così gravose...purtroppo non so dirti nulla sul titolo della miscela visto che non conosco quell'olio. |
DarioVNB1-T.S.
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 18:04:18
Grandissimo!!!!! L'R30 ancora in vendita????   Da quanto ricordo io (son passati oltre 20 anni...) lo usavo con le stesse percentuali del TTS. Quindi il tuo 115 polini lo può bere tranquillamente, ti dico 3% perchè da quando c'è la benzina verde ho sempre fatto il 3% con qualunque olio. Attenzione... Se ben ricordi l'R30 da una ottima lubrificazione, un odore da intenditori, MA la base ricinata lascia molti residui carboniosi in più rispetto alla base sintetica.
OT.... 1991, terza itis... Per fare ancora più puzza avevo "preso in prestito " dal laboratorio di chimica organica una mezza bottiglia di olio di ricino puro al 100%... Miscela al 4%... Il mio Ciao con simonini era peggio di una friggitoria       |
audi a6
Prov.: Bologna
Città: bologna
121 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 21:50:33
| Qualche altro parere-suggerimento ...? Percentuale 3% va bene ? E, dopo quanti Km mi suggerite di smontare x un energica ripulita ? saluti Fabrizio (nostalgico) |
yuri76
Prov.: Udine
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 22:33:20
Io faccio sempre al 2%, su tutti i motori.
Se la carburazione è giusta, un punto in più di olio, sporca e basta.
L'R30 è un super olio. Per il tuo 110 polini andrà benone.
Ti dirò, io ho appena preso un ricinato per il mio RGV Gamma. L'odore che lascio passando a 12.000 giri non ha prezzo!  |
audi a6
Prov.: Bologna
Città: bologna
121 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 22:59:37
| Ho il 19/19 filtro metallico originale primavera, getto max 80 e,taratura fatta da un orecchio fine...Quindi olio OK,percentuale tra il 2 e 3..(lunghi tratti 3%, citta' 2%)e per la "pulizia" ogni quanto ? Grazie per i suggerimenti, Fabrizio. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2011 : 08:23:19
attenzione alle combinazione di olli di vecchia generazione con benzina verde!!! con quell'olio di vecchia generazione mischiato con la benzina verde mangia e sparisce le tracce d'olio!! anche se fosse al 4%. spero di sbagliare...leggete se fosse compatibile con la benzina verde
io infatti ai tempi della vespa COSA avevo delle mezze grippate e non capivo che cosa fosse... mi ero accorto che era la miscela!!!
come ho fatto ad accorgerme? sempice mi era caduta la bottiglia intera di mix benza verde e olio al 4% sul pavimento di marmo...(si 4% perche non capivo delle grippatine) tanto da far strillare la mamma!!!
nel giro di un minuto o due era tutto volatizzato senza nemmeno lasciare un velo d'olio sul pavimento era come se qualcuno avesse lavato il pavimento con mastrolindo. do cacchio sarà andato quel 4% di olio??? doveva essere una pista di pattinaggio!!! da allora capii che ci vuoleva l'oio adatto .
oggi ovviamente sono tutti tutti gli oli commerciali si sono adattati con la benzina verde e dippiu' con l'evento del sintetico è possibile fare anche all' 1% di mix.... ma io non sono avaro...la faccio tranquillamentee al 2% e le mix al 3% e 4% per me sono bandite!!! |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2011 : 20:57:23
Certo. Ne ho comprato un di nuova generazione, verde-compatibile...  |
audi a6
Prov.: Bologna
Città: bologna
121 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2011 : 21:52:47
| Scusami yuri76, quello attualmente in commercio non puo' essere di vecchia "concezione-produzione"? Qualche elemento per riconoscerlo ? E, gentilmente riguardo alla pulizia del Gt ogni quanti Km-n.ore.... Saluti Fabrizio. |
