Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione 102 polini d.a
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 18:44:45  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao a tutti è da un pò che il mio 102 polini d.a non va come si deve questo è accaduto da quando ho rifatto il motore con paraoli e cuscinetti nuovi!
L' unica cosa che è cambiata è che al cilindro è stato allargato un pò lo scarico (2mm per parte) e al collettore polini gli è stata data la forma della valvola originale!
noto che la vespa fatica a tenere il minimo e che in velocità non è più quella di una volta! fino a circa metà gas va da dio mentre quando apro tutto sento un rumore tipo booooo e non aumenta di velocità mi sembra che in prima e seconda vada meglio ad un quarto di gas che a tutto gas
la velocità prima di rifare il motore era di circa 90/95 km/h mentre adesso fatica molto a superare gli 80 km/h
penso che si tratti di carburazione perchè ho controllato il cilindro 2 giori fa ed è perfetto
la mia configurazione è
102 polini d.a
carburatore 20/20
proma
rapporti 18/67
gomme 3.50.10
anticipo a 17 gradi
mi potreste indicare la misura del getto massimo per questo motore? che filtro devo mettere? originale? se si con quanti buchi?
Carlo75 aiutami per favore che tu hai il mio stesso cilindro
Grazie in anticipo
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 22:49:16  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
sicuro che i 95 Km/h fossero effettivi? con quella rapportatura sei "cortino"!da come descrivi il problema sembrerebbe il getto del max troppo grande, puoi verificarlo anche guardando il colore dell'elettrodo della candela,ma quando sei grasso di getto non fa booo ma borbotta!!che getto del max monti?
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 07/12/2011 : 12:30:20  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ti ho risposto in PM, ad ogni modo secondo me su quel carb dovresti provare un getto max da 92 a scalare. Prova a postare che taratura stai usando adesso, dai sintomi sembreresti quasi più sul "magro" che sul grasso...
