Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quale campana scegliere?
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 21:32:57  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Oscar toglimi una curiosità...
La 24/72 si può anche ALLUNGARE???
Leggo sempre "accorcia coi pignoni DRT", esistono anche tipo z25 o z26??
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 21:36:52  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Z25 sicuramente. Io lo monto sull'M1L.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 22:00:37  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sì per adesso c'è solo lo z25, chissà non sia in cantiere uno z26, ma forse non se po' fa'
___________
_______________
Ciao, Oscar
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 22:11:21  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Credimi che lo Z25 è già a filo. Non credo proprio ci stia uno Z26...
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 23:16:20  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Inserito il - 09/12/2011 : 21:41:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dissento....
il cambio 3M con ruote da 10" ben tollera la 22/63, che veniva montata sulla vespa 90 origianle , stesso cambio e stesse ruote da 10", ed il 90cc Piaggio a due travasi non ha nulla a che vedere con un bel 102 attuale che eroga ben altra spinta!!!
E poi di 102 su special 3M (quindi identica alla r come setting) ne ho fatti a dozzine e con la 22 mi rimaneva persino corta!!!! Il salto tra seconda e terza non è affatto esagerato cpme dite e se si tira a manetta quasi rimane impiccata già con la 22....
marma siluro o padellino originale...
diventa lungo solo se si opta per marme estreme...
il rapporto 22 inoltre non ha il fastidioso fischio della 24-72 denti dritti...
Fischia sì ma in velocità oltre gli 80...
le gomme migliori sono proprio le SC30... o le morbide S83 michelin, quelle sportive tipo scooter sulla vespa sono un suicidio.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/12/2011 : 13:04:02  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Dissento....
per quello sembra impiccata poeta
___________
_______________
Ciao, Oscar
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 16:00:53  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
zankyno ha scritto:
Io ho la 50r ruote da 10-proma e carb.19:19 ma ho il 102 polini non il 112 e la 22-6, ma la cambio con la 24-72 dd,proprio perché la 3 marcia non arriva a giri Max...!!!
Se vuoi aspettare che l'ho provata così ti dico come va....
Ma sicuramente bene perché gli manca davvero poco...
Provata oggi,con gigleur 88, fa 90km/h spaccati con il GPS...ma la 3° non arriva a giri proprio massimi....secondo potrebbe andare meglio con il 23 DRT....e c'è un bel salto tra 2° e 3°.....
Ho sentito un leggero buco quand'ero a palla....ha fatto un vuoto un secondo e poi ripreso....potrebbe essere il gigleur sempre leggermente piccolo...???
Poi,con il volano alleggerito secondo voi, adesso ho quello da 2,2kg,montando quello da 1,6 della special dovrebbe migliorare qualcosa...???
Inserito il - 14/12/2011 : 15:28:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Visto, cosa dicevo io?E' un secolo che lo ripeto ormai, la 24/72 con le 3 marce è una rapportatura quasi sempre lunga, e non corta, e il salto tra 2a e 3a è fastidioso.
Da anni lo vado dicendo ma vedo che non sempre entra nella zucca, anche perchè c'è chi si ostina a ripetere il contrario.
Per quanto riguarda il leggero buco (suppongo tipo un lieve calo di giri) quando eri a manetta, Attenzione, perchè potrebbe anche essere stato un principio di scaldata.
Come al solito, così su due piedi non si può dire se la carburazione sia giusta o no, dovresti effettuare al più presto la prova di lettura candela per capirlo
Riguardo al volano quello più leggero aumenta la reattività del motore in folle e nelle marce basse ma, di contro, potrebbe rendere più evidente il salto 2a-3a proprio a causa del minor "effetto volano". In velocità massima non cambierà praticamente nulla.
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 14/12/2011 : 20:01:08  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ciao, per quanto riguarda il leggero buco, non è stato un calo di giri, ma un vuoto come se fosse mancata la corrente....o la benzina....roba di pochissimo....mezzo secondo..??
La candela l'ho controllata ma non a fine sparata.....ed è bella nocciola....ma ripeto non dopo il rettilineo a palla....solo quando sono rientrato a casa.....
Inserito il - 14/12/2011 : 20:13:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ripeti configurazione.. cavolo 90 sono una bella velocità!
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 16/12/2011 : 00:34:06  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
N'artra volta...???
Vespa 50r quindi 3 marce,e ruote maggiorate a 10"....102 polini ,19 pari gigler 88 e filtro originale ,albero ant., Rapp 24-72 marm. proma....Volano 1,6kg della special
Travasi lavorati, luce scarico allargata e lucidata, valvola aspir. anticipata 3-4 mm e ho raccordato il collettore al carter...
Tutto...... mi sembra......
gilgamesh
gilgamesh
Città: catania
152 Messaggi
Inserito il - 16/12/2011 : 11:50:40  Mostra Profilo Invia a gilgamesh un Messaggio Privato
Ciao a tutti scusatemi se mi inserisco in questo post,
vorrei un parere sull'elaborazione del motore del mio 50 prima serie.
In pratica ho restaurato il motore della vespa che ho trovato già modificato con un cambio a 4 marce e cilindro polini da 55mm.
Decido di lasciare questa configurazione, l'unico dubbio è sulla campana,
il meccanico mi ha detto che è una campana 90 quindi credo sia una 22/63.
Quindi riepilogando:
cambio a 4 marce
cilindro polini 55mm
campana 22/63
carburatore 19 pari
ruote originali da 9
quale marmitta mi consigliate?
Che ve ne pare?
grazie.
-125 faro basso VN2T '57
-150GS VS5T '60
-180SS VSC1T '65
-150 Ape AB faro basso 1955
