Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero con ingranaggi da smontare!
 Tecnica: Vespe smallframe
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 21:39:34  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
ok mimmo, diamo tempo fino a stasera?
domani mattina volevo iniziare a rimontare
grazie ragazzi
Inserito il - 23/11/2011 : 21:45:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Tu hai scaldato il quadruplo , ma cos'ì facendo si è scaldato anche il cuscinetto, quindi la dilatazione avviene su entrambe i pezzi ! Se invece fai la cosa contraria , cioè prendi una bomboletta di quelle con aria compressa (quelle per pulire componenti eletronici) la capovolgi sottosopra e spruzzi direttamente sull'albero in mezzo al cuscinetto , uscirà un'aria gelata che farà ghiacciare l'albero quindi si restringerà per effetto della dilatazione termica. Ghiaccialo bene e poi scaldi il cuscinetto , lo metti in morsa con la procedura che hai già fatto e lo ribatti fuori , dovrebbe uscire !
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 21:53:52  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Metto in ordine le vostre proposte in ordine di gradimento
devilfg: meccanico (domani mattina provo)
yuri76: estrattore specifico (domani provo in un altro autoricambi)
sanrem: gelo poi scaldo (ultimo tentativo per via che dovrò comprare sia la bomboletta che la torcia a gas per scaldarlo)
mimmo: (boh)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 08:43:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ti ha detto bene che è uscito con tutto il cuscinetto... piu' dei casi il cuscinetto rimane nel carter... e altri lavori ed estrattori artigianali...
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 08:54:50  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Risolto!! con albero in morsa (tra due pezze di cuoio, gli ingranaggi fuori morsa, com cacciavite spaccato grande e colpi di martello di gomma a girare tra il cuscinetto e gli ingranggi. Piano piano è uscito.
Ora inizio la pulizia completa dei pezzi e il montaggio.
Grazie a tutti per i consigli
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 10:11:14  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Esatto Fra.. .a mio parere conviene sempre tirare fuori l'alberino con il cuscinetto insieme cosi' da non intaccare in nessun modo i carter, tanto comunque il cuscinetto andra' cambiato e quindi estratto, male che vada cosi si stringe un po nella morsa l'alberino ma niente di piu !!!
Buon lavoro Mandolo!!
Ps. se posso consigliarti di fare due foto prima che chiudi i carter, possono sempre tornare utili !!
>>>>VESPA <<<<<<<
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 11:35:51  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
grazie per il consiglio devilg
Inserito il - 24/11/2011 : 12:49:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quando mimmo lo legge ti spara
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 13:18:16  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
cancello il post allora
Inserito il - 24/11/2011 : 15:08:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
no comment....
