Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fa la scintilla ma non parte!!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 07:24:55  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Ciao a tuttti, vi posto un problema che mi sta affliggendo da un paio di giorni!
ho rifatto il motore di uno special 2 serie, quindi a bobina interna, ma una volta rimontato tutto non ne voleva sapere di partire
ed ho notato che era un problema di corrente, ho provato un' altro statore con volano(smontato dal mio e provato nel suo) ed è partito al primo colpo!! poi ho rimontato l' altro gruppo cambiando condensatore e puntine, la scintilla adesso c'è ed è bella grande, ma non parte, a volte parte e fa dei vuoti di corrente o addiritura si spegne!! che può essere ragazzi?
ho pensato a qualche massa, ma sembra tutto a posto!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 08:07:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
fai la prova con l'impianto elettrico scollegato. la mia faceva vuoti di corrente scoppiettando moltissimo, e a volte si spegneva, e avoglia a sbattere sul blocco, invece era proprio un problema del regolatore di tensione.
la tua è piu semplice (dovrebbe avere 3 fili) ed è a puntine, ma i problemi sempre quelli sono..
Inserito il - 22/11/2011 : 10:32:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Controlla l'anticipo ! Altrimenti prova con un altro condensatore !
Inserito il - 22/11/2011 : 10:42:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
c'è una moria di condensatori su Vespaforever cdi proporzioni bibliche...
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 13:36:52  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
no il motore e sul banco, quindi l' inpianto eletrico e staccato!
poi è a bobina interna !
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 16:23:36  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
metti quella esterna di bobina, oppure hai regolato male le puntine, se non mi ricordo male, dovrebbero essere a 0.4mm (fallo con lo spessimetro non con il metro )
Inserito il - 22/11/2011 : 18:51:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
I cavi li hai cambiati vero amico pattiollesu?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 19:03:05  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si i cavi sono buoni!!
e le puntine sono regolate bene!
comunque sono arrivato alla conclusione che sicuramente e il condensatore, perche ne ho provato un' altro che ne avevo da parte e il problema e diminuito! domani ne prendo uno nuovo e vi dico!
Inserito il - 22/11/2011 : 19:05:25  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
... e la candela?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 19:30:40  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
no non è la candela perche l' ho tolta dal mio per prova ed è la stessa cosa!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 20:37:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
compra un po' di condensatori nuovi...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 20:49:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
quoto gli altri, inoltre insisto come sanrem nell'anticipo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 09:04:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
l'anticipo non influenza all'avvio.... ma i condensatori e le puntine tantissimo...
se le puntine sono nuove sono da sgrassare oppure passare con carta brasiva finissima tipo 1000.
Inserito il - 23/11/2011 : 10:03:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma certo che l'anticipo influenza l'avvio !!
Se la scintilla viene scoccata nel momento sbagliato il motore non si avvierá o fará molta fatica ad avviarsi , dipende appunto da come si trova.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 12:29:13  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
problema risolto ragazzi, era il condensatore!!
Inserito il - 23/11/2011 : 12:59:11  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
fra, ma a te tutte queste cose chi te le dice?
