Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - interrutore stop funziona al contrario
fabiomarte73
Cittą: padova
122 Messaggi
Inserito il - 14/11/2011 : 09:37:41  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ciao a tutti, mi serve un consiglio per la mia GTR, ho l'interrutore stop che invece di accendere la luce stop, la spegne....
cioe' la luce e'sempre accesa (il pedale non fa contatto), quando lo premo e aspinge il pistoncino dell'interrutore la luce si spegne...
che abbia invertito i contatti? che si danneggiato l'interrutore... che in effetti e un po crepato....
ciao grazie
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 15/11/2011 : 12:04:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non é un problema di rottura del contatto , il problema é il tipo di contatto !!
Cioé.... esistono due tipologie di interruttori che piś precisamente in questo caso sono pulsanti , gli NC (normalmente chiuso) e gli NA (normalmente aperto).
Come dicono le parole stesse uno tiene a riposo il circuito chiuso e l'altro il circuito aperto.
Quindi se il tuo interruttore é un NC , quando non viene azionato tiene il circuito chiuso e la lampadina rimarrį accesa , quando lo azioni si apre e spegne la lampadina.
Hai bisogno di un interruttore NA che sia a riposo aperto , quindi azionato andrį a chiudere il circuito accendendo la lampadina !
Spero di essere stato chiaro !
